Clignoteur schakelaars
Is er iemand die een oplossing heeft gevonden of bedacht voor de uit-schakelaar van de clignoteur?
Ook na een jaar lukt het mij niet om de knipperlichten met 1 beweging uit te schakelen en blijkt regelmatig dat mijn knipperlichten nog vrolijk knipperen. Ik begin het een beetje zat te worden.
(Ik ben eigenljk verbaasd dat daar nog geen topic over is).
Ik heb wel eens op de R1200 GS en K1200GT gereden en daar zit een heel ander, lichter schakelaartje op dat heel makkelijk en effectief in het gebruik is (lees: aanraken en vergeten).
Fantom
Ik heb eerlijk gezegd niet het probleem dat jij beschrijft.
Bij mij is het aantikken en uit. Wat ik wel gemerkt heb is dat je in een vloeiende beweging je duim omhoog moet doen tegen het schakelaarhuis en daarna naar je toe bewegen. Dis niet met je duim de schakelaar direct in proberen te drukken. Dan gaat het bij mij ook fout.
WoutG
Inderdaad gewoon de duim er even over laten glijden en uit is dat ding.
Anders even bij Wünderlich shoppen,
http://www.wunderlich.de/frame.php?prod ... roupid=961
Lost je probleem helemaal op denk ik.
Succes.
Succes.
- PaulRS
motorpappa
In begin heb ik er ook last van gehad. Schakelaar even loshalen en goed schoonmaken met WD-40 helpt zeker.
Bovendien heb ik ook nog dat ding dat je bij wunderlich kunt kopen.
Een "signal minder" van Kisan. Heb de mijne uit amerika besteld.
128 dollar inclusief verzendkosten, en 24 euro erbovenop voor de douane.
Met dollarkoers van 1,50 was ik dan net ff goedkoper uit. bovendien zitten er nog meer leuke gadgets op dan alleen maar automatisch uitschakelen van je richting-knippers.
Ik heb vanmorgen jullie tips gebruikt.
Verhip - die schakelaar gaat echt omhoog en niet naar beneden of voorwaarts!! Vreselijk stom!
Met de beweging omhoog gaat het al een stuk beter. (nu alleen nog een verkeerde gewoonte afleren)
Ga ook kijken naar de "Kisan signal minder" (klinkt toch heel anders dan: "Blinker waechter")
Bedankt allemaal.
Bedankt allemaal.
