Zekering Zumo 590 (canbus)
- Dingeman
Moet ik een zekering gebruiken voor de aansluiting van mijn Zumo 590 op de accessoire-stekker (nabij het balhoofd) van mijn R1200RT (2012). Is het juist dat dan een zekering bij canbus niet nodig is bij gebruik van deze stekker?
moh_fan
Re: Zekering Zumo 590 (canbus)
Er zit standaard toch al een zekering in de Zũmo-kabelboom? Die heb ik laten zitten en zo aangesloten op de accessoire-stekker.
Nee, in principe hoef je geen zekeringen meer te gebruiken bij CAN-bus;
Als CAN-bus een te hoge stroom-opname detecteert zal deze uitgang automatisch worden afgesloten.
Als de CAN-bus te weinig stroom-opname detecteert zal sommige uitgangen ook automatisch afsluiten.
Denk aan LED-lampjes in plaats van gloeilampjes.
Ook bij een te lage (accu)spanning kan de CAN-bus ingrijpen en bepaalde stroomverbruikers uitschakelen.
Bij de BMW-uitvoering van Zumo 590-type (familie) houder (= BMW Cradle voor de BMW Navigator 5) zit er ook geen zekering in.
Voorwaarde is wel dat je gebruik maakt van de CAN-bus aansluiting, en dus niet de directe aansluiting op de accu, dan is een zekering altijd noodzakelijk.
Voor de goede orden:
Een zekering is niet ter beveiliging van het betreffende apparaat, die is vaak dan toch al stuk, maar ter beveiliging van de motor en de bestuurder!
Want bij een defect bestaat er een mogelijk risico van kortsluiting, oververhitting en soms zelfs brand.
En dat is iets wat voorkomen moet worden.
Een (reeds aanwezige) zekering kan in principe geen kwaad bij gebruik van de CAN-bus aansluiting, maar sta niet vreemd te kijken dat soms de CAN-bus eerder ingrijpt dan een zekering.
- Dingeman
Dank jullie beiden. Ik ben er zeker mee geholpen.
- 2829 Weergaves
Laatste bericht door Trygvasson68
- 14 Reacties
- 2480 Weergaves
Laatste bericht door bmw9096
- 2237 Weergaves
