Voedingskabel Garmin op R1150RT aansluiten
Viaantje
Bijz: een standaard BWM
Is er iemand die zelf de voedingskabel heeft aangesloten op zijn RT?
Wil het zelf doen, maar heb nog geen ervaring met dit klusje (kappen verwijder, aansluitschema ed.).
Zou iemand hiermee willen kunnen helpen, of advies geven?
Alvast bedankt.
bmwalter
Re: Voedingskabel Garmin op R1150RT aansluiten
Als je de spiegels verwijdert (met de hand en met beleid er af trekken) kun je alle boutjes zien die er uit moeten. Boerenverstand is de beste handleiding. Voor de stroom-aansluiting vind ik het stadslichtje ideaal. Je kunt er van voren onder de koplamp bij en de Garmin is meteen contact-geschakeld.
Zoekfunctie (rechtsboven) kan je aan de details helpen: er is al veel over geschreven hier.
beckysmile
Als je een 1150 hebt zonder radio, kun je uiteraard die stekker gebruiken voor de voeding, zit aan de linkerkant, naast het radiovak uiteraard.
In het e-schema vindt je welke kleuren je kunt gebruiken.
Groet, Aad
wil51
Type: R850RT
Ik heb de voeding van stadslicht gebruikt. Kabel naar opbergvak kuip en ook de kabel van de Garmin naar opbergvak. Dan kun je ook je telefoon in opbergvak doen om op te laden via de usb aansluiting. Ik heb in de rand opbergvak een klein u vorm stukje gevijld om de kabels in te leggen. Klep gaat dan goed dicht en de rubber rand van de klep sluit het nog steeds waterdicht af.
japachap
Viaantje schreef:Is er iemand die zelf de voedingskabel heeft aangesloten op zijn RT?
Alvast bedankt.
Ik kom tegenwoordig iedere dag langs Vianen op weg naar huis na mijn werk zo rond 17:30-18:00, ik kan je dan even helpen met de tupperware verwijderen en aanwijzen waar je spanning kunt aftappen achter de beplating, laat maar horen. :mrgreen:
