neutraal lampje
Toontjebmw
neutraal lampje
Ik heb een r1100rt '98. en het neutraal lampje gaat steeds later aan. Het is de schakelaar id bak maar kan deze ook doorverbonden worden. Zonder bijwerkingen?? Zo ja welke bedrading is het en waar komt die ong uit.
PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Re: neutraal lampje
Wat bedoel je met doorverbinden? Zodat het lampje niet meer werkt? Dan kan je ook gewoon het lampje eruit halen.....
Punt is wel dat er een veilgheid in zit zodat je niet kunt starten als de motor in een versnelling staat (tenzij je de koppeling intrekt). Als je de schakelaar overbrugt, werkt dat niet meer.
Het elektrisch schema van de R1100RT kan je hier vinden.
beckysmile
Re: neutraal lampje
Toontje,
wat je beschrijft heeft te maken met de nogal ongelukkige plaatsing van de schakelaar, die de vrijstand aangeeft. Deze zit precies voor het midden van de achterbrug gemonteerd en krijgt onder het rijden alle zooi over zich heen, met als gevolg, dat ie er steeds minder zin in heeft. Een grondige reinigingsbeurt doet daar wonderen. Ik heb dat zelf een keer gedaan met de hogedrukspuit van de wasstraat, en daarna met WD40, met als resultaat, dat de schakelaar weer normaal functioneerde. Garantie geef ik uiteraard niet met deze methode, maar wel de moeite van het proberen waard.
Zo even uit het hoofd zeg ik dat doorverbinden niet slim is, omdat dan voortdurend dat lampje voor je snufferd brand, en inderdaad de veiligheidsvoorziening die hieraan gekoppeld is, verloren gaat.
Groet, Aad
Groet, Aad
kmeyboom
- Type: R850RT
Re: neutraal lampje
Halo Aad,
Waar zit die schakelaar precies, kun je erbij zonder de achterbrug te demonteren?
Kees
Kees
ArnoR
Re: neutraal lampje
Ben ook wel benieuwt waar dat schakelaartje zit, iemand een foto of aanwijzing?
beckysmile
Re: neutraal lampje
Nee, je kunt niet bij dat schakelaartje, zonder de halve motor af te breken. Wat bij mij hielp, is gewoon de bus met wd-40 spuiten tegen het blok, midden voor de achterbrug vanaf het achterwiel. Daar zit het schakelaartje, wat zo verdrinkt in de wd-40, en het daarna weer steeds beter gaat doen. Regelmatig herhalen voorkomt dat het schakelaartje een eenzame dood sterft, en vervolgens jouw beurs ook :mrgreen:
Veel succes, groet,
Aad
Veel succes, groet,
Aad
- 2762 Weergaves
Laatste bericht door PaulRS
- 5374 Weergaves
Laatste bericht door Frank Peeters
- 3567 Weergaves
Laatste bericht door strik
- 2530 Weergaves
Laatste bericht door Rambooke
- 18 Reacties
- 6333 Weergaves
