Kleine sigarettenaansteker?
Mariecke
Bijz: 2005, Granit-grau, Topkoffer, Xenon
Ongelezen bericht door Mariecke »
Probeerde ik vandaag mijn compressor aan te sluiten op mijn -1200- blijkt dat er een andere "sigarettenaansteker" aan zit, een veel dikkere....
Nu wil ik ook graag een usb-lader voor mijn GoPro aanschaffen maar waar ik ook zoek, kleine/dunne/smalle sigarettenaansteker levert niet op wat ik zoek.
Ik heb laatst een project van iemand langs zien komen die voeding voor zijn GoPro had, haaks nog wel en dat is precies wat ik zoek. Kan alleen het linkje niet meer vinden... _001
Zijn er ook verloopstekkers zodat ik mijn compressor kan gebruiken, of kan ik hier een nieuwe, kleinere stekker aanzetten?
Kan iemand mij op weg helpen?
Lemoi
Re: Kleine sigarettenaansteker?
ja er zijn verloop stekkers en waarschijnlijk als je zoek op BMW 12V plug krijg je vast verschillende hits in google. Op dit forum is er ook al wat vaker over geschreven
Halfords en Conrad .....
Mariecke
Lemoi schreef:ja er zijn verloop stekkers en waarschijnlijk als je zoek op BMW 12V plug krijg je vast verschillende hits in google. Op dit forum is er ook al wat vaker over geschreven
Ik heb eerst de zoekfunctie gebruikt, maar met "sigarettenaansteker" kwam ik niet ver, helaas. Of gebruik ik de verkeerde naam?
Berrybeer
Woonplaats of omgeving: Uden
Probeer het eens gewoon met " bmw 12 volt stekker " Big RT Smile
R1nus
Kijk is op deze link,
Dat zie je allerlei verschillende 12V accessoires aansluiting
http://www.watersportvoordeel.nl/elektr ... opcontact/
En voor verloop kabeltjes kijk dan op deze link.
http://www.alcatronic.nl/119-adapters-s ... timers-usb
De plug die in beide aansluitingen te gebruiken zijn zie je op de volgende link.
Als je de bestaande sigarettenaansteker stekker vervangt voor deze heb je geen verloopkabeltje nodig,
en kan je deze zowel in een sigarettenaansteker aansluitinggebruiken als in de accessoires aansluiting, zoals deze op de motor zit.
http://www.rad.eu/nl/c/p/47068-rad-univ ... tekker.htm
B.d.w. Halfords bestaat niet meer, failliet.
Rinus
Laatst gewijzigd door R1nus op 23 apr 2015, 20:16, 3 keer totaal gewijzigd.
Ook wel BMW-DIN stekker genaamd.
Of accessoires-stekker. ;)
En waarschijnlijk bedoel je deze;
imageResizer 2e.jpg (121.61 KiB) 804 keer bekeken
Te koop onder de merknamen "Baas", PowerLet en nog wel meer;
https://www.mdi-online.nl/haakse-stekke ... iting.html
tmolsth
Bijz: 1997
Ongelezen bericht door tmolsth »
http://www.gps.nl/motornavigatie/motort ... oires.html
ga ik zelf ook doen.
groet
Theo Olsthoorn, Heemstede
Lemoi
daarom noemde ik ook dat je kan zoeken op : BMW 12V plug. genoeg hits :-)
Mariecke
Top, dank jullie wel voor de tips!
Ik kan weer verder zoeken!
Ik ben ondertussen geslaag bij Waypoint!
BMW usb stekker haaks en een multistekker, 20 euro, geen verzendkosten!
Wullum
Land: DE
BMW gebruikt overal de DIN stekkermaat, een "standaard" sigarettenaanstekerplug is een Amerikaanse SAE stekkermaat.
siebke
Met een verloopstekker hoef je niets te vervangen en kun je apparatuur met een SAE-stekker op motor en in de auto gebruiken.
R1nus
Ik was vandaag toevallig bij Brezan en zag daar de stekkertjes waar we over gesproken hebben.
Deze kost €4,28
Deze kost €4,28
De contactdoos kost €6,09
De tweeledige stekkertjes, waarvan 1 met aan en uitschakelaar
Het voordeel van de eerste stekker is dat de mincontacten rondom zit en niet met twee lipjes.
Sommige contactdozen hebben ook maar twee lipjes voor de min en als de stekker dat ook heeft dan kan het voorkomen dat deze lipjes elkaar niet raken -naughty- , dus werkt het apparaat niet :cry: totdat je het stekkertje draait en de lipjes elkaarwel raken.
Hoe dat zit met de stekkertjes van de onderste foto weet ik niet. _001
Rinus
Sommige stekkers van CarPoint heb ik vrij slechte ervaringen mee, met name de grote~ langere/"universele"/meervoudige uitvoeringen willen niet altijd goed passen in de BMW DIN-accessoiresaansluiting, zijn net te dik. -naughty-
Vraag voordat je koopt of het retour mag/kan als het inderdaad niet past e.d. :idea:
Degene in de 1e foto past prima en kan ik ook aanraden.
