Sinds kort de trotse eigenaar van een
En daar loop ik even op vast. Het zijn er een stuk of 6 versies (exclusief de "duals" etc) als ik ik dan ga inlezen wat het 'beste' is dan is het net alsof hoe meer ik me inlees (hier op het forum en elders op het wereld wijde web), hoe minder ik het snap.
Dus ik heb even een sanity check nodig. Enerzijds wil ik natuurlijk het beste voor m'n 2-wieler, anderzijds ben ik bang door te slaan en iets in huis te halen met functies die ik toch niet nodig heb of ga gebruiken.
Ik heb overigens op het dashboard een BMW aansluiting zitten (met rood led lampje ernaast) die de vorige eigenaar ook gebruikte met een druppellader. Deze zou rechtstreeks op de accu zijn aangesloten.
Een passende (haakse) plug monteren op de lader met evt. een langer snoer durf ik wel aan, mocht het er niet standaard bij zitten bij het type lader.
Ik hoor heel graag.
