Odyssey 680 Accu inbouwen
Roelof
Ongelezen bericht door Roelof »
Mijn BMW Gel accu van Mei 2006 was futloos geworden.
Starten gaat maar net aan en al na een week stilstand startte mijn RT1150 niet meer en gaat ook het klokje op nul. Met de gedachte dat je ergens komt stil te staan heb ik besloten deze accu te wisselen.
Wat mij wel opviel was dat dit al niet meer de originele accu was aangezien de RT van sept 2004 is. Blijkbaar zijn deze BMW Gel accu’s dus niet zo super. Of ze kunnen niet zo goed tegen maandelijks opladen in de winter…… misschien toch maar aan een druppellader gaan denken……
Na het doorlezen van diverse forum items ben ik op internet de Odyssey 680 tegengekomen voor een schappelijke prijs van 117 euro.
http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... 0449869010
Snelle levering , maandag besteld en woensdag al binnen :D
Na demontage van de linker zijkant ( let even op de maat van de schroeven ) kun je de accu er zo uit schuiven.
Wat je wel even zelf moet maken zijn 2 haakse accu lippen die zitten er niet bij. Zie foto:
Zorg er wel voor dat er een paar mm speling blijft tussen tank en accupolen, anders zou de tank kunnen beschadigen. ;)
Ik heb de lippen op mijn speurtocht naar accu's ook ergens op het web tegengekomen, dus ze moeten ook gewoon te koop zijn.
Starten gaat nu veel enthousiaster slaat veel gemakkelijker aan, ik kan er weer tegen. :D
Re: Odyssey 680 Accu inbouwen
Hmm, goede accu, leuke prijs dat wel;
http://www.odysseybatteries.com/battery/pc680series.htm
Maar, deze accu komt standaard met deze aansluitingen, die behoren er bij te zitten;
http://www.odysseybatteries.com/accesso ... wposts.htm
Wat is de producthe-datum die op de accu staat :?:
Laatst gewijzigd door Inspector Gadget op 26 okt 2009, 03:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Roelof
dutchmidiman schreef:Hmm, goede accu, leuke prijs dat wel;
Wat is de productie-datum due op de accu staat :?:
"1208" staat erop dus half jaar op de plank gestaan ....... volgens de spec's mag hij 2 jaar opgeslagen staan zonder problemen. Lijkt me normaal aangezien ze per boot deze kant op komen vanuit de USA ......zag op boven genoemde site dat ze tegenwoordig met lippen worden geleverd, maar wanneer ze dat hebben ingevoerd staat er niet bij.
Heb wel ff met de leverancier gemaild en die gaf aan dat als ik had aangegeven dat de accu voor een BMW was geweest hij de aansluit lippen erbij had gedaan.
Maar dat ze er standaard niet bij zitten, hij regelt ze zelf. Dus mocht iemand de accu via E-Bay bij deze leverancier bestellen stuur dan even een mailtje en je krijgt ze erbij.
"1208" is week 12 van 2008, oftewel de week beginnende 17 maart 2008.
Da's iets meer dan een half jaar op de plank, dus bijna 1,5 jaar, maar ik begrijp wat je bedoelt ;)
Op Odyssey's website zijn ze inderdaad vaag, "nieuwere accu's worden geleverd met de aansluitlippen".
Mijn "huisleverancier" geeft op haar website aan dat er inderdaad lippen bij zitten.
Bedankt voor de toelichting 8)_
Roelof
dutchmidiman schreef:"1208" is week 12 van 2008, oftewel de week beginnende 17 maart 2008.
Hoi , ik denk toch dat 1208 betekend 12e maand, waar haal jij vandaan dat dit weken zijn?
Op de BMW accu is dit ook aangegeven als Maand/jaar.
Leverancier geeft ook aan is Maand/Jaar.
Zou ook niet inzien waarom ze er een weeknummer in verwerken.
Ik kan het op de site van Odyssey niet zo snel terugvinden :$
Roelof schreef: Hoi , ik denk toch dat 1208 betekend 12e maand, waar haal jij vandaan dat dit weken zijn?
Het is min-of-meer een internationale "afspraak" dat week-nummers gebruikt worden op producten.
Om de eenvoudige reden dat als er productie-problemen zijn of garantie-claims, terugroep-acties, een maand soms veel te "grof" (te breed spectrum) versus een week-nummer.
Maar. geen nood, ik heb ze eeen email gestuurd, en hoor je nader of het een week-nummering is of een maand-nummering.
Roelof
Ik ben benieuwd , we wachten af.
Uhhhh, reactie gekregen, me bad :oops:
"1208 would be December, 2008 unless it's an older battery prior to October, 2004. In that case, the first digit is the year "2001", followed by the day in the year "208 days" which would be the end of July."
Je had dus gelijk en ik dus ongelijk :!:
Roelof
Gelijk of Ongelijk, ik zie het anders, we zijn weer een stukje wijzer geworden vandaag............... :D
Dat is het leuke van een forum.
Roelof schreef:Gelijk of Ongelijk, ik zie het anders, we zijn weer een stukje wijzer geworden vandaag............... :D
Ok, ok, jij bent slimmer en ik is dommer (LOL)
Ondertussen ga ik eens de duimschroeven aanleggen bij mijn stealer want mijn accu is nu al gaar, naar het schijnt.
Ondertussen ook zo'n Odyssey beest, de 680.
Productie-datum?
1208, LOL
Roelof
Ook via eBay ? En heb je lippen er wel bij ?
Start zeker stukken beter !
Nee, via een andere bron, niet eBay.
Heb niet zulke beste ervaringen met eBay, vandaar.
Er zit maar 1 lip bij omdat, volgens de leverancier, alleen massa op die manier verbonden mag zijn :$ :?:
Montage ben ik nog niet aan toegekomen, moet eerst even uitzoeken hoe ik de zijkant eraf krijgt zoals aan het begin van deze topic beschreven is :oops:
Roelof
dutchmidiman schreef:Nee, via een andere bron, niet eBay.
de massa aansluiting heeft een soort van vast aangezet stukje schroefdraad.
Als je deze eraf weet te halen dan kun je hem direct op de accu monteren.
De plus is een ander verhaal. Als je de start aansluiting laat vervallen ( zou ik niet doen ) dan kun je de plus ook direct op de odyssey monteren echter als je dan met externe accu wilt starten dan moet je eerst de accu uitbouwen !
Suc6
Dave
Ongelezen bericht door Dave »
Kijk in het geval van het verlengen van de plus wel uit dat je de lip uit de buurt van het frame houdt! Zelf zou ik het stukje tussen de uiteinden van de positieve lip isoleren met tape of een krimpkous.
Roelof
Origineel is vaak wel de beste manier. Ff de lippen erop en je zit erg dicht bij origineel.
Suc6 met inbouwen. Controleer ff of er speling tussen lip en tank zit. Oja ik val in herhalingen.
Bedankt!
Herhaling kan nooit kwaad vind ik, zo leert de mens!
Kunnen er ook rvs hoekstukjes gebruikt worden, ik heb geen koper om dat van te maken. Bij mijn accu zitten ze er niet bij, bouwjaar 1108, dus nog binnen de marge.
[groet] -1150-
Volgens mij wel;
Momenteel is bij mijn installatoe 1 lip een koperen lip en 1 een flink grotere "rvs" (in ieder geval niet-koper) lip op de plus, ivm alle apparatuur en verlichting.
Terug naar “Accu & Opladers”
