Dag Mark,
Ik heb onlangs dit ook met succes toegepast in mijn topkoffer
Alleen zou ik niet de afgebeelde ledjes die jij in de link aanhaalt kiezen.
Deze zijn eigenlijk te dik en hebben een verouderd systeem
Ik heb via de auto shop de autostyl strips aangeschaft (mooi plat en 36 cm lang 2x)
Deze heb ik strak onder elkaar aangebracht op een passend stuk alu folie met de meest glimmende kant boven voor nog betere reflectie, achter de aanwezige rode reflector.
Deze leds heb ik parallel op achterlichtverlichting geschakeld
Daarnaast heb ik ook twee powerleds onder deze reflector aangebracht die parallel op het achterrem licht is aangesloten.
Deze powerleds zijn vele malen lichtsterker en overstemmen de gewone leds tijdens het remmen.
Verder zit er tussen de koffer en de motor een vierpolige waterdichte stekker (uit de watersportwinkel) die in de ruimte van de achterbuddy zit, zodat de koffer afgenomen kan worden zonder probleem.
Zo zou je het kunnen doen SUCCES
sacuL.
