olielekkage
Remco63
Woonplaats of omgeving: Noord-Holland
olielekkage
Ongelezen bericht door Remco63 »
(103.43 KiB) 263 keer gedownload
Sinds ik vorige week mijn olie heb ververvangen bij mijn -1100- kamp ik met een behoorlijke olielekkage. De carterplug is het zeker niet, die is mooi droog maar tot op heden kan ik niet vinden waar het lek zit. Ik heb een tweetal foto's gemaakt van de lekkage, wellicht dat iemand dit herkent en mij op het juiste spoor kan zetten.
alvast bedankt,
Remco
(144.95 KiB) 263 keer gedownload
Re: olielekkage
Even schoonmaken en dan in de gaten houden.
Ik gok op de voetpakking.
WernerB
Re: olielekkage
Ik gok met Hans mee: voetpakking!
Have a nice BMW-day!
WernerB
Re: olielekkage
Vreemd dat alleen het verwisselen van olie zo'n lekkage tot gevolg heeft.
Heb je ook de kleppen gesteld? In dat geval heb je per cilinderkop 2 pakkingen die kunnen lekken: eentje aan de buitenkant van het klepdeksel en eentje rondom het bougiegat. Vooral die laatste kan aardig lekken als die verkeerd terug geplaatst wordt, vraag me niet hoe ik het weet :oops:
Verder de vuldop gaat blazen als die niet goed dicht zit en uiteraard de aftap plug, die lekt al als je al stil staat. Heb je ook het oliefilter vervangen dan kon die wel eens te los zitten en dan wordt het echt een zooitje!
Slang van de carterontluchting kan los zitten of gescheurd zijn.
Zoals Hans al zei: afpoetsen en een stuk rijden, dat kan je gewoon zonder de tupperware doen, alleen de zadels plaatsen en dan maar kijken.
Hou ons op de hoogte :geek:
Re: olielekkage
Soms kan bij het verwisselen van een oliefilter de oude O ring blijven hangen. Dan krijg je er twee op elkaar en met een flink olielek als gevolg daarvan. Dus altijd goed kijken of de oude O ring op het filter zit. De foto's zeggen niks vind ik. Eerst goed zuiver maken en dan kijken waar de olie vandaan komt. En misschien even het oliefilter demonteren en de O ring inspecteren.
Remco63
Re: olielekkage
Ik ben eruit! De krukaskeerring ( goed srabble-woord) heeft het begeven. Dat is de oorzzak van deze olielekkage. Als ik pech heb moet dan ook meteen de koppeling vervangen worden omdat er olie op zit. Vorig jaar net laten vervangen , da' s dus behoorlijk kl :evil: te. Komende week maar een afspraak maken bij Oscar van Oscarsmotorservice.
Remco
white
Re: olielekkage
Niet meer mee rijden...
Misschien kunnen ze nog wat redden.
Behoorlijk waardeloos in ieder geval.
Succes met het vervolg _004
