Olielekkage
Peter1960
Land: Necer
Olielekkage
Ongelezen bericht door Peter1960 »
Dag allemaal,
Gisteren had ik mijn BMW r1100rs weggezet om na een aantal uren weer weg te gaan zag ik een plasje liggen onder de motor, geen erg in maar toen ik moest wacht bij het pontje Werkendam/Dordrecht zag ik de olie eronder vandaan druipen. Zag bij de monovering dat daar olie langs droop en op de uitlaat verder. Heb nu weer gekeken na een nacht stil staan op de middenbok en weer ligt er olie onder de bmw. Motor olie via het glaasje is goed en geen vermindering. Heb geen ervaring omdat ik pas een motor rijd maar wie heeft ervaring en denkt welke lekkage het is?. Heb de BMW 1100rs pas en er staat nu 80duizend op. Vast bedankt voor jullie reacties of advies.
Mvg Peter
MaartenGS-R-RT
Re: Olielekkage
Ongelezen bericht door MaartenGS-R-RT »
De motor poetsen en daarna even een ritje doen zodat je exact kan bepalen waar het lek zich situeert, en dan misschien een fotootje maken zou de techneuten op dit forum kunnen helpen. In afwachting kan je misschien al even de dop zoals aangeduid op de bijgevoegde foto (van een R, maar is identiek op een RS) losdraaien. Als de olie daaruit gulpt wil dat alvast zeggen dat er teveel olie in je motorblok zit.
BMW R 850 R2 (72)_LI.jpg (44.81 KiB) 839 keer bekeken
Peter1960
Land: Necer
Re: Olielekkage
Dank voor de reactie. Heb de boel schoon gemaakt maar er blijft olie ergens vandaan druppelen wat best wel veel is terwijl de motor stil staat. Heb een foto gemaakt en op uitlaat ligt olie. Heb geen vuldop aan die kant. Aan de andere kant de reservoir vd remolie maar is droog.
MaartenGS-R-RT
Re: Olielekkage
Peter1960 schreef: 16 jan 2022, 15:17 Heb geen vuldop aan die kant
Het is geen vuldop, het is eerder een "aflaatdop".
Dat die er bij jou niet zit is uitermate bizar, want op mijn 1100RS, en ik veronderstel - bij uitbreiding - op elke 1100 zit die wél. (nr 14 op de schets)
Peter1960
Land: Necer
Re: Olielekkage
Beste Maarten,
Sorry maar nu ik het zie zit nr 14 er wel op/bij. Ik ben een boere... op dit gebied hee :cry: . Heb net de aangegeven dop eraf gedraaid en inderdaad komt er VEEL olie uit. Maar heb er sinds gisteren las van.
Laatst gewijzigd door Peter1960 op 16 jan 2022, 17:43, 1 keer totaal gewijzigd.
MaartenGS-R-RT
Re: Olielekkage
Gewoon losdraaien, en best opvangbakje voorzien ingeval er olie zou uitgutsen. In principe zou je het onmiddellijk moeten voelen als de lekkage daar zit.
Laatst gewijzigd door MaartenGS-R-RT op 16 jan 2022, 17:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Peter1960
Land: Necer
Re: Olielekkage
Is gedaan en er komt olie uit.
MaartenGS-R-RT
Re: Olielekkage
Tip: google "BMW R 1100 teveel olie in motorblok luchtfilter". Voor de toekomst is nauwkeurig olieniveau meten belangrijk. Best altijd op dezelfde plaats uiteraard motor pas en best ook altijd zelfde tijd wachten nà stilstand (motor op eerst op zijpikkel, kwartiertje wachten en dan op middenbok.
Peter1960
Land: Necer
Re: Olielekkage
Beste Maarten,
Heel duidelijk en enorm bedankt voor de antwoorden. Maar de kijkglas is bij de bmw iets door het midden gevuld en de afgelopen weken in de gaten gehouden en zag niet dat het lager werdt. Kan niet iets anders zijn?.
fransgabler
Re: Olielekkage
Gezien de km stand, het bouwjaar en het op peil blijven van de olie in het carter, kan de lekkage misschien uit de schokdemper komen.
Ook bij BMW is de mono-schokdemper - de ronde buis in het midden van de zichtbare veer - afgevuld met olie. De olie staat in de demper onder druk.
De olie onder druk wordt binnen in de demper gehouden door flexibele ringen, de zogenaamde keerringen. Deze slijten door de op en neer gaande beweging van de zuiger in de cilinder en dichten dan niet meer goed af. Lekkende olie uit een demper is meestal helder lichtbruin van kleur, olie uit het carter is donkerbruin tot zwart.
Wellicht de moeite waard om de bovenkant van de schokdemper ook even te checken op olielekkage.
Op het forum staan veel tips - er is een heel topic aan gewijd - waar je demper kunt laten checken en repareren.
(173 KiB) 183 keer gedownload
Een gebruikt exemplaar kun je al kopen vanaf zo'n 75 euro. Soms is een lekke schokdemper ook aanleiding om meteen het hele veer- en dempercomfort aanzienlijk te verbeteren met een setje hyperpro voor de R1100RS. Kost iets meer...
Peter1960
Land: Necer
Re: Olielekkage
Kan ook weleens zijn. Heb net weer een stuk gereden en zag langs de veer olie druppelen wat echt wel opviel. Maar dan zit er best wel veel olie in.
TomDujardin
Re: Olielekkage
Beste
Schroef 14 is aftapplug luchtfilterhuis, als daar zo veel olie staat klopt iets niet. Als olie op pijl is in het blok, luchtfilterhuis openmaken dmv 2 rvs clipjes aan achterkant, nrs 16. Filter verwijderen en lamp erbij hoiden. Motor starten en kijken naar je carterontluchting, als t goed is komt daar, niks of max n beetje olie walm uit. In ieder geval geen stroom met olie. Kan te hoog gevuld geweest zijn in verleden vandaar dat er nu olie stond. Bakje luchtfilter schoonmaken, filter terug en bakje dicht.
Ik denk echter optie 2 zoals Frans al aangeeft
Als je ( veer van) achterschokdemper schoon gepoetst is, motor niet starten en kijken of ie na bvb n nacht wel weer nat is vd olie. Op de motor gaan zitten etc mag zeker, hoe meer de schokdemper belast wprd hoe sneller je t zeker weet. Als nat dan is je demper lek, uitbouwen, weggooien en n andere id plaats en opgelost.
-groet-
Tom
Peter1960
Land: Necer
Re: Olielekkage
Ook bedankt Tom,
Zal morgen het spulletje open maken en eens kijken hoe het eruit ziet. Over de veer , kan men die zelf vervangen?
Mvg Peter
MaartenGS-R-RT
Re: Olielekkage
Peter1960 schreef: 17 jan 2022, 00:48 Over de veer , kan men die zelf vervangen?
Voor iemand met iet of wat sleutelervaring zal dat geen probleem zijn: achterste remklauw moet losgemaakt, achterwiel eruit en ook minstens één steuntje van de zadelinstelling. (De draaiknop voor veervoorspanning is standaard bij een RS niet aanwezig).
Tip 1: het is ongelooflijk welke rotzooi er op 2dehandssites wordt aangeboden. Als het de demper zou zijn die lekt, koop er dan een die je minstens met garantie kort kunt uittesten, bvb bij een groot sloopbedrijf uit het noorden dat in regel 30 dagen garantie geeft)
Tip 2 : demping en vering zijn ongelooflijk belangrijk voor je motorfiets. Overschat jezelf niet.
Peter1960
Land: Necer
Re: Olielekkage
Oke Maarten,
Wederom bedankt en ik onderschat vering absoluut niet.
Mvg Peter
Peter1960
Land: Necer
Re: Olielekkage
Iedereen hartelijk bedankt voor advies en ideeën. Heb vanmiddag bij Kortelandmotoren.nl een 2dehands schokdemper besteld en vd week wel in orde komen. _004
Mvg Peter
nvdw
Re: Olielekkage
Ongelezen bericht door nvdw »
Ter aanvulling van dit topic: de originele demper van mijn toenmalige K75S was na dik twintig jaar overleden. Het officiële BMW-onderdeel (ook demper-veercombinatie) was uiteraard afschuwelijk duur. Dan maar een tweedehandsje van de sloop erop laten zetten - met garantie tot het einde van de straat.
Uiteraard was ook dat ding binnen de kortste keren slof. De maat aan wie ik de K verkocht, heeft er toen een YSS-set opgezet. Die is er ook voor de R 1100 RS. Het is geen Hyperpro maar als vervanging voor de originele set voldeed het ding op de K in elk geval prima.
Dat is in Peters geval een optie als zijn tweedehandsje net zo eindigt als de mijne. Hopelijk heeft hij meer geluk ;)
Bens
Bijz: 1200 GS
Re: Olielekkage
Ongelezen bericht door Bens »
Neem eens kontakt op met
http://www.jd-shocks.nl/contact1.htm
of
http://www.jjsuspension.nl/
Zij reviseren kapotte schokbrekers en upgraden deze. Heb goede verhalen gehoord.
Laat er meteen een hyperproveer opzetten. Je motor zaldaardoor stukken beter sturen.
Peter1960
Land: Necer
Re: Olielekkage
Nvdw en Bens,
Er is nu een 2dehands besteld en heb beste maar van hopen. Heb het bij een andere dealer gevraagd en kosten van een demper reviseren is al 250 plus eronder vandaan halen en weer terug plaatsen. Wie weet heb ik geluk met deze demper.
Bens
Bijz: 1200 GS
Re: Olielekkage
Succes ermee. Anders weet je waar je terecht kunt.
