rammel in rechter remschijf voor
rene
Ongelezen bericht door rene »
Er zit een rammel in rechter remschijf voor.
De busjes tussen de binnenring en bevestgingsring heeft ruimte waardoor er een rammel ontstaat.
Met remmen merk ik niets.
De remmen werken goed. Gaat dit problemen geven met remmen of dat het wiel gaat blokkeren?
Heeft iemand hier ervaring mee?
remschijf voor.jpg (62.91 KiB) 631 keer bekeken
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Re: rammel in rechter remschijf voor
Die rammelen toch altijd op de 1100RT? Of beter, die zitten sowieso vrij los dat hoort. Misschien dat de andere schijf te vast zit? Lastig beoordelen zo....
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
rene
Aan de ABS kant zit geen rammel.
mkoskamp
Bij mij rammelen ze ook. Vooral als ik de motor achteruit duw. Heb wel eens overwogen er een beetje vaseline op te doen, maar leek me niet direct een goed idee om smeermiddel bij een remschijf te gebruiken.
Benji
Als er teveel speling op de busjes zitten, kun je hier een revisie set voor krijgen(kopen).
Ik had ook rammelende schijven. Na het plaatsen van rubber doorvoer tulen in de vrije gaten was dat geluid verdwenen. Lijkend op de tulen die afgebeeld staan bij Conrad. Even zoeken op; doorvoertule 61713580.
Een goedkope oplossing die heel effectief is.
Gewoon busjes vervangen. Als je in een keer goed doet ben je klaar. En meet eerst die remschijven even op ook. Als die te dun zijn vervang alles in een keer en dan ben je er gewoon vanaf. Doorvoertules zou niet echt mijn oplossing zijn. Lijkt net zo'n geweldige oplossing als betere oordopjes.
mkoskamp schreef:Bij mij rammelen ze ook. Vooral als ik de motor achteruit duw. Heb wel eens overwogen er een beetje vaseline op te doen, maar leek me niet direct een goed idee om smeermiddel bij een remschijf te gebruiken.
Lijkt mij een heel gevaarlijk idee zelfs .
Omdat de R1100XX vaste remklauwen hebben moeten de schijven een beetje kunnen bewegen om te zorgen dat er goed geremd kan worden. Achter is het andersom: vaste schijf en een remklauw die kan bewegen zodat er goed geremd kan worden. R1150RT heeft vaste schijven en vaste klauwen: beweging zit in de remcilindertjes.
rene
Allemaal bedankt voor jullie reacties.
Ik ga eens informeren naar een revisie set.
ArjanC
Ongelezen bericht door ArjanC »
Ik heb het zelfde probleem met mijn R1100S (abs)
Volgens mij moeten deze onderdelen vervangen worden :
Rolpin nr 34112335745 kosten 5.60 per stuk
Veerringen kosten 1,09 per stuk
Bouten kosten 1.77 per stuk (just to be sure)
er zit alleen geen BMW dealer meer in mijn buurt (rotterdam). :(
EL SCORPIO
Weet niet of het 2007 of 2008 bouwjaar is want mijn schijven van mijn 2008 GSA rammelden ook, zeker in de klinkerstraten.
Tussen de geklonken bussen zaten koperen veerringen die gebroken waren.
Deze schijven met geklonken bussen zijn dus niet te vervangen door vervangingssetjes. Dan zit je aan een nieuwe schijf of een vervangingsschijf van TRW Lucas bijvoorbeeld met extra losse bussensetjes.
Terug naar “Remmen & ABS”
