ruit beweegt niet meer
Hey hallo allemaal,
ik heb een R1100RT uit 1996 met een uitdaging. Er zit geen beweging meer in mijn elektrisch verstelbare ruit. Er is niets mee gedaan. Gewoon van de 1 op de andere dag gestopt.
Ik heb het dashboard eraf gehad, en als ik de schakelaar bedient hoor ik hem wil klikken ergens achter de tellers.Wat kan het zijn??
Wie kan mij naar de oplossing brengen.
Alvast bedankt voor de moeite.
Mike.
Mike.
- Kees BMW
Re: ruit beweegt niet meer
Hoi Mike .
Heb ik ook gehad toen ik nog een R 1100 RT had ik heb toen de twee relais schoon gemaakt,en het probleem was opgelost.
Succes Kees.
Succes Kees.
Kees BMW
Hey Cees,
dank je wel.
Kan je mij ook vertellen waar die relais zitten?? Ik heb er zelf niet zo veel verstand van, maar wil het wel leren.
Mike.
dank je wel.
Mike.
- Bijz: 2005, cruise control, grijs, SHAD topkoffer
- Woonplaats of omgeving: Zaandam
Mike,
Op de 1150RT zitten die dingen vrij onderin het raamkuipje, net achter een gat, waar je net met je hand in kan. Het zijn meen ik twee gele dingen en omdat ik die dag geen contactspray bij me had, heb ik ze precies omgedraaid teruggezet. Dit kon omdat het kenveld van beide precies hetzelfde was en hij sindsdien ook niet meer gehaperd heeft. Wel zat er veel zand in het mechanisme, dus een beetje reinigen kan geen kwaad. Mits je niet bang bent om wat dieper te sleutelen dan je cockpit zelf, is het vrij simpel op te lossen. Middagje werk! :-)
