Stopcontact op dashboard R1150RT?
Wullum
Land: DE
Mijn -850- had, heel convenient, een 12V aansluiting links op het dashboard, boven de knoppen voor alarmlichten en ABS.
Links onder het zadel zat dan weer geen aansluiting. Zal het wisselgeld zijn. Heb ik er later alsnog onder gemaakt, origineel BMW onderdeel aan al daar liggend kabeltje geprikt en klaar na half uurtje werk (maar dat kwam omdat de M6 boutjes telkens uit mn vingers schoten, koud in mn garagebox in januari...)
Een -1150- heeft deze aansluiting op het dashboard om onnavolgbare redenen niet.
Ik wil mijn navi met een kort kabeltje met stekker kunnen inpluggen en snel weer kunnen verwijderen.
Er moet dus een standaard BMW/Hella stopcontact met klepje op het dashboard komen als ik strax een -1150- heb gekocht.
Kan iemand zeggen of er daarvoor van een bestaande draad kan worden afgetapt of iets wat er bijvoorbeeld al ligt voor radio kan wordne gebruikt of wellicht zelfs af-fabriek al is voorzien voor navi (las ik in een ander draadje iets over)? Ik ben een zeikerd, ga liever niet in bestaande bedrading knippen (gaat uiteindelijk ooit storing geven) maar koppel liefst op bestaande connectoren zodat ik eea ook weer netjes kan verwijderen.
En, niet onbelangrijk, aan welke kant van de tellers is het meeste plaats voorhanden voor een accessoirestopcontact (vooral eràchter voor de draadjes...)?
Ik kan nu zelf nog niets uitproberen, de gewenste -1150- is er nog niet...
Feauteautjes zeggen natuurlijk het meest ;)
Onno
Re: Stopcontact op dashboard R1150RT?
Ongelezen bericht door Onno »
Hallo Wullum,
Er is behoorlijk veel over dit onderwerp te vinden op het forum.
Zelf heb ik hem tussen de KM-teller en de mistlampschakelaar geplaatst, zie foto.
De plus heb ik aan de mistlampschakelaar gesoldeerd omdat die makkelijk bereikbaar is en geschakeld en gezekerd is via het contactslot. Daarbij was mijn radio-steker al bezet. Het stopcontact geeft spanning met ingeschakeld contact en verlichting.
Deze aansluiting maken was zo gepiept...
