r1150rt groot licht
visitor
r1150rt groot licht
Ongelezen bericht door visitor »
hallo motorvrienden,
ik wilde vanmiddag mijn grootlichtlampje H1 wissellen,maar ik denk dat dit een origineel onderdeel is van bmw, omdat er een vast kabeltje met schoentje aan vast zit.
klopt dit?
groet, [groet]
Re: r1150rt groot licht
Grootlicht Is bij de 1150RT een H3 lampje, net als het mistlicht.
Aan een H3-lampje hoort een kabeltje te zitten.
Zoek op G00gle maar eens op "H3 lamp afbeelding" ;)
PS: Dimlicht is een H7.
visitor
hoi,
je hebt gelijk!! ik ben uitgegaan van het serviceboekje van de rt, en daar staat toch echt fernlicht H1 12v 55w.
zeer bedankt hiervoor.
groet Eugene Cabollet
Dan zou je kunnen overwegen die handleiding bij het oud papier te tossen, en op de welbekende link "HANDIGE DOWNLOADS EN LINKS VOOR JE RT" (viewtopic.php?f=9&t=13 de "Onderhoudshandleiding R1150RT" te downloaden.
Die is én in het Nederlands én klopt volgens mij wel. (is overgens voor een twinspark)
MofkaP
Bijz: R1300GS ASO + F850GS
Zo'n forum is toch wel heel nuttig. Ik ben blij dat ik me heb aangemeld.
Gisteren het dimlicht vervangen (heeft het toch lang volgehouden). In de handleiding ziet het er zo simpel uit.
Verwijder afdekking 2.
Hoe dan? Voor geen mogelijkheid kreeg ik de afdekking verwijderd. Overal zitten framestangen, kuipdelen of lopen draden of draadbundels die in de weg zitten.
Wat een gefriemel om die afdekkap uiteindelijk zo de plaatsen dat je erbij kunt.
Druk borgbeugel 3 gelijktijdig omlaag en samen en maak hem zo los.
Nou ben ik niet zo heel technisch, maar ik kon wel zien dat als je de twee veertjes van de beugel samen drukt er niets gebeurt.
Om ze los te haken moet je ze naar buiten, uit elkaar drukken, en niet naar binnen. De haak zit precies andersom als beschreven.
Uiteindelijk is het gelukt, met een paar krassen op mijn handen.
Toch een nieuw reserve H7 lampje kopen vandaag of morgen.
Dus dacht ik, ik koop meteen een reserve lampje voor groot licht.
Zonder dit forum had ik subiet een H1 lampje gekocht, want dat staat in het boekje.
Wat voor lampjes er in de mistlichten zitten dat staat helemaal niet in het boekje vermeld.
Op het plaatje van de handleiding gaat het lampje van mistlicht vervangen ook heel simpel.
Verwijder de rubber afdekking......
Ik heb de indruk dat ik de halve kuip er af moet halen voordat ik erbij kan.
Is dat zo of is er een simpeler methode?
Mistlampen: Verwijder beide zijdelen van de tupperware, maak een ligbed zodat je op je rug liggend er van onder bij kunt! Het is werkelijk !@#$%^om te doen. Toen ik mijn mistlampen ombouwde naar Xenon heb ik de hele voorkuip er afgehaald: bleek minder werk dan het lijkt en was vééél sneller klaar dan dat geknoei!
Welkom in de Wondere Wereld van BMW!!
Kun je dat bericht "Niet op klikken" weg halen, ik kan me bijna niet beheersen!
