licht sensor
Cotton
Woonplaats of omgeving: Emmen
licht sensor
Ongelezen bericht door Cotton »
hallo,
ik weet dat de verlichting van het dashboard geregeld wordt door een lichtsensor. dit heb ik in de garage al geconstateerd. buiten (in gewoon of zonlicht) brandt de verlichting van het dashboard niet.
toen ik vanmiddag in een bosrijk gebied reed, begon de verlichting van het dashboard te branden. dat vind ik zeer prettig en duidelijk.
ik wil graag dat de verlichting altijd brandt als de motor loopt. ik vermoed dat de sensor dan "voor de gek gehouden moet worden". (afplakken?)
nu kan ik nergens vinden waar de sensor zit en of je die überhaupt kun afplakken zodat het lijkt dat het donker is en de verlichting dan brandt.
wie o wie kan mij op weg helpen?
ErikS
Re: licht sensor
Als ik het goed herinner, dan is dit bij de R1200RT bij het huidige dashboard het banaanvormig grijs streepje links van de toerenteller. En bij de oudere versie vermoed ik dat het de twee kleine "gaatjes" onder snelheidsmeter en toerenteller zullen zijn. IK heb dit ooit op een ander forum gelezen.
Laat maar even weten of dit inderdaad klopt.
Cotton
Re: licht sensor
ErikS,
nog niets kunnen vinden wat datgene dat jij bedoelt. verder wachten op reacties van forumleden.
ErikS
Re: licht sensor
Helaas heb ik geen 1200 meer maar de nieuwe 1250 met TFT scherm. en daar is het net weer wat anders. Succes met je zoektocht en laat het vooral weten als je wat vindt.
Venzent
Re: licht sensor
Zie “8”
ErikS
Re: licht sensor
Voorgaande afbeelding is volgens mij van de R1200RT tot 2014. Van de R1200RT-LC uitvoering is hier de afbeelding. zie punt 4!
De vraag is dus om welke uitvoering het nu gaat.
R1200RT-LC 2014-.jpg (47.86 KiB) 982 keer bekeken
Cotton
Re: licht sensor
Venzent,
mijn 1200rt is van 2012, dus geen LC.
bovenste tekening is mijn dash, met kilometers. zal eens kijken of de sensor onder de kilometerteller zit.
groet, Henk
Cotton
Re: licht sensor
ik denk dat ik de sensor gevonden heb. idd onderin de km teller. geprobeerd om m af te plakken, geeft echter geen effect. de verlichting blijft uit tot ik de motor weer in de garage zet. jammer, ik vind het aflezen van de km en toerenteller en het display erg onduidelijk zonder verlichting.....
ben ik de enige daarin?
Re: licht sensor
Cotton schreef: zo okt 09, 2022 2:46 pmgeprobeerd om m af te plakken, geeft echter geen effect.
Dan zit de sensor blijkbaar ergens anders.
Ander idee: zet je motor in de garage en neem een zaklamp. Schijn op je dashboard totdat de verlichting uitgaat (terwijl het contact aan staat en het donker is in de ruimte): daar waar je lamp dan schijnt, zit de sensor. :idea:
Wat ook mogelijk is: de sensor reageert op infra rood licht en de plakband waarmee je de sensor afplakt houdt IR niet tegen.
ErikS
Re: licht sensor
Dat met die zaklamp is een goed idee. Maar dan wel eentje met een smalle lichtbundel.
Wat ook mogelijk is, is dat je wel de goede plek afgeplakt hebt, maar dat er "vals" licht op de sensor valt in de ruimte tussen de oppervlakte van de sensor en het glas van het dashboard. En dat kun je dan alleen voorkomen door rechtstreeks op de sensor af te plakken. Alleen weet ik niet of dat het mogelijk is om erbij te komen.
Re: licht sensor
Zou je die sensor niet weg kunnen programmeren of anders instellen met een GS911 oid?
