Streetpilot 2820 gekocht en nu verder ?
- BéRTke
- Bijz: Ostra Grey
- Woonplaats of omgeving: Kempen
Net een koopje kunnen doen... Streetpilot 2820 in prima staat... Gebruiker was al een tijdje overgeschakeld op Zumo en wou de streetpilot kwijt.
De unit werkt, heb firmware update uitgevoerd en bluetooth firmware update.. dit alles is ok...
Ben een beetje aan het rondkijken geweest op verschillende forums, maar zie even het bos niet meer door de bomen... met betrekking tot het installeren van kaarten op mijn systeem / laptop..
Bij de Streetpilot zat een oudere versie (5.0) van Mapsource City navigator en een recentere NT versie. (allen met unlock code erbij).
Ik ben van plan om (zeker het eerste jaar) alleen te touren binnen de Benelux of maximaal Duitsland als extra...
Wat kan ik best doen om het maximale uit mijn systeem te halen ... Garmin kaarten (welke zijn compatibel), of on-route kaarten... ?
Extra 'handicap" mijn laptop heeft Windows 8.. (kan eventueel nog 'uitwijken' naar een oudere pc met XP...)
Iemand goeie raad ??
R1200RT - 2011 - Ostra Grey
- aantzeetje
- Land: B
Re: Streetpilot 2820 gekocht en nu verder ?
Windows 8 geeft helemaal geen probleem. Werk zowel in mapsource als basecamp in XP als in windows 8. En de 2820 doet gewoon zijn werk. ik heb een life time update voor de 2820. Voor de prijs die ze nu nog vragen wil ik helemaal niet zitten aanklooien met OSM. Met zijn 2 MB intern geheugen zit je een beetje beperkt maar het grootste deel van W europa staat er op (NL, DACH, Fr, E, P, I, CR...) Voor mij meer dan genoegen en indien niet is het snel gebeurd kaarten even aan te passen...zolang je weet wat je doet met de gmapprom ( de map waar garmin standaard de kaarten in zet) en gmapsup (hier komen de kaarten in terecht die je zelf naar de gps stuurt).
Eén ding mag je niet vergeten. Routes doorsturen en daarna gps afkoppelen is geen enkel probleem. Als je echter de "harde schijf" van de 2820 gebruikt om kaartupdate te doen zeker niet vergeten om via software veilig verwijderen het toestel (geheugen) af te koppelen. Indien je dat niet doet dien je een hard reset te doen daar ook je bluetooth niet meer gaat werken enz... Een beetje werk om hem weer goed te krijgen.
Installeer eerst je versie 5 op je pc. Denk dat vroeger automatisch ook mapsource op je pc werd gezet. Laat die maar doen en gooi er die dan ook onmiddellijk weer af vie software verwijderen in het controle paneel. Dan ga je naar http://www.gawisp.com/perry/mapsource/ en scroll down tot je mapsource 6.15.7 tegen komt en zet je die op je pc (is de laatst stabiele versie van mapsource). Indien je liever met basecamp werkt, zet er dan ook basecamp op die je in dezelfde link terug vindt.
Ik heb die handleidingen liggen van hoe en wat in geval van liggen en heb nu niet gekeken of je een email adres in je profiel staan hebt, anders stuur ik ze je door.
Voor de rest gaat mijn 2820 zeker niet weg. het beste toestel dat ze ooit gemaakt hebben.
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Eens met de laatste opmerking!!
Misschien verstandig om in te schrijven op de Basecamp cursus die georganiseerd gaat worden.
Een tweede tip: wordt lid van het GPS forum http://forum.gps.nl. Daar vind je veel onderwerpen over kaarten, updates en specifiek jouw toestel. Derde tip: Gebruik de zoekfunctie op dit GPS forum! Grote kans dat jouw vraag of probleem al een keer behandeld is...
De Garmin 2820 is een top-apparaat, ik gebruik deze ook nog steeds.
De Onroute motorkaart is een prima optie als je veel leuke toertjes wilt rijden en de route zelf avontuurlijk wilt houden.
Ikzelf heb gekozen voor de LifeTime kaarten van Garmin, die worden elk kwartaal geüpdate.
Ik heb ook nog een paar tips voor je;
Voordat je met kaarten e.d. aan de slag gaat, maak altijd eerst even een bestand-voor-bestand kopie van de inhoud van de 2820 (in USB opslag-mode), dan kan je altijd teruggrijpen naar een werkende situatie.
Ga op zoek, via MarktPlatz bijvoorbeeld, naar de Notter Perfect Pilot Red-editie, ook wel Perfect Cradle NT genaamd.
In mijn optiek de meest zinvolle uitbreiding op je Garmin naast "geroosterd brood (met belegen kaas)"
http://www.gps.nl/uit_productie/perfect_pilot.html
en
http://www.gps.nl/uit_productie/streetpilot_2820.html
en
- Hans Vaessen
Zorg er om te beginnen voor dat je de kaart die in je toestel zit ook op de computer installeert; in combinatie met mapsource of basecamp. Heb je nog geen van beiden op de pc: installeer dan eerst basecamp, daarna mapsource (te vinden op de garmin site). Daarmee heb je echter nog geen kaarten: als het goed is heb je van de vorige eigenaar ook de mygarmin inlogcodes gekregen en kun je daarmee de kaart downloaden; de 'oude kaart' hoef je niet te installeren; die zul je niet gebruiken.BéRTke schreef: Wat kan ik best doen om het maximale uit mijn systeem te halen ... Garmin kaarten (welke zijn compatibel), of on-route kaarten... ?
Updates en motorkaart kunnen altijd achteraf nog; zorg eerst dat 'wat je hebt' in orde is en dat je er een beetje mee overweg kunt. Overweeg evt aanschaf van m'n cursus-DVD mapsource of basecamp (www.mrgps.nl).
- BéRTke
- Bijz: Ostra Grey
Hans Vaessen schreef:Zorg er om te beginnen voor dat je de kaart die in je toestel zit ook op de computer installeert; in combinatie met mapsource of basecamp. Heb je nog geen van beiden op de pc: installeer dan eerst basecamp, daarna mapsource (te vinden op de garmin site). Daarmee heb je echter nog geen kaarten: als het goed is heb je van de vorige eigenaar ook de mygarmin inlogcodes gekregen en kun je daarmee de kaart downloaden; de 'oude kaart' hoef je niet te installeren; die zul je niet gebruiken.BéRTke schreef: Wat kan ik best doen om het maximale uit mijn systeem te halen ... Garmin kaarten (welke zijn compatibel), of on-route kaarten... ?
Updates en motorkaart kunnen altijd achteraf nog; zorg eerst dat 'wat je hebt' in orde is en dat je er een beetje mee overweg kunt. Overweeg evt aanschaf van m'n cursus-DVD mapsource of basecamp (http://www.mrgps.nl).
Dat laatste overweeg ik al zeker...
Voor wat betreft de mygarmin inlogcodes... die heb ik (nog) niet... De vorige eigenaar van de streetpilot gebruikt nu sinds langere tijd een Zumo... blijft zijn account dan niet gewoon bestaan... ?? Kan ik op een of andere manier met de 'oude' unlockcodes een nieuwe account aanmaken...
- Hans Vaessen
Dat account staat los van de inlogcode. Eigenlijk zou de oude eigenaar het toestel uit zijn account moeten verwijderen; zodat jij 'm kunt toevoegen aan een nieuw account. Binnen dat account zijn dan de code en downloads beschikbaar.BéRTke schreef: Kan ik op een of andere manier met de 'oude' unlockcodes een nieuwe account aanmaken...
Mocht je er niet uitkomen dan adviseer ik je contact met garmin op te nemen: alleen garmin kan bij de database namelijk. Het slechte nieuws: het kan zijn dat je een tijdje in een wachtveld zit. Het goede nieuws: het is een gratis nummer
- 0800-0233937 (gratis)
- [email protected]
- 8415 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 1631 Weergaves
Nieuw bericht Opstartscherm BMW Navigator III/Garmin 2820
door Mike Philippens » » in Over: GPS en navigatie - 7 Reacties
- 2962 Weergaves
Laatste bericht door Erteetje
