OPGELOST: laag nivo tank lampje brand
				JohnDoe
Ik heb na het vervangen van het benzine filter de tank afgevuld met 10 liter benzine.
De tankmeter geeft aan dat er nog 3 strepen aan benzine aanwezig is.
Nu brandt het lampje dat de reserve is aangesproken.
Kan iemand mij vertellen of ik iets vergeten ben of dat er iets anders aan de hand is.
Ger
Ger
- mkoskamp
Re: laag nivo tank lampje brand
Ik zou beginnen met het nalopen van de stekkerverbindingen naar de tank. Kijk of er geen sluiting is ontstaan bij het plaatsen van de nieuwe pomp.
Zie bijgaand schema.
				- R1100RT_Elec_Diagram.pdf
- (137.43 KiB) 40 keer gedownload
- JDoubleOP
- Land: Duitsland
Je bent vast eentje vergeten aan te sluiten in de tank.
				JohnDoe
Ik heb de boel wederom uit elkaar gehaald en wat bleek de vlotter (stangetje ) bleef achter een van de slangeklemmen hangen waardoor een laag nivo werd gegeven.
Wat ik alleen wel nog vreemd vind is dat er wel een nivo aanwijzing bleef staan van 3 strepen.
Belangrijkste het werkt.
Doch bedankt voor de gegeven feedback.
- JDoubleOP
- Land: Duitsland
1x keer voltanken en alles zou weer 'normaal' moeten zijn....
