R1200rt met de hik.
rene1001
R1200rt met de hik.
Ongelezen bericht door rene1001 »
Hallo motorrijders,
Ik heb een probleempje met mijn 1200rt; als ik een beetje stevig optrek (dus altijd) hikt de motor plostseling bij zo'n 5000 toeren.
Wat kan daarvan de oorzaak zijn?
Hebben jullie daar ook wel eens last van, ik vind het zeer irritant.
Ik hoor graag jullie ervaring
Rene1001
RhanRT
Re: R1200rt met de hik.
jij zelf misschien? _001 nog niet eerder van een dergelijke storing gehoord.
Maar toch, welkom op ons forum, wie je ook bent, wat je ook doet en of wat jouw motorervaring ook is.
met vriendelijke groet,
RhanRT
Een mogelijke oorzaak zou de injectie kunnen zijn. Misschien heb je een keer vuile benzine getankt, of al heel lang je injectoren niet schoongemaakt. Flesje injector cleaner kopen en bij de eerste volle tank gooien.
Niet duur en misschien helpt het. Wel Wynns kopen, en geen ander merk.
HansH
Ongelezen bericht door HansH »
Even tussendoor. Waarom Wyns? :oops:
Gr Hans
Kees Jan
En geen Forte?
Kees jan
RhanRT
Buiten alle oplossingen, wat is de onderhouds-status?
Want de vraag is duidelijk maar de achtergrond informatie is nihil.
mvrgr.,
RhanRT
jaybmw
Forte en Fortron zijn de marktleiders in de additievenbrache , heb met deze merken goede resultaten behaald . Zeker met forte ! Feit is dat in alle gevallen de basisvloeistof van alle merken gewoon petroleum is .........met wat andere oplos/reinigingsmiddelen .
Voor de storing , het zou zomaar een bobine kunnen zijn die doorslaat , of zelfs een bougie . In jou rt zitten 4 bobines en dito bougies .
Succes .
Groet , Jeroen .
kawasaki gpz 600 r ,2jaar
kawasaki zx6 r ,8 mnd
kawasaki zx9 r ,10jaar
bmw r1200 rt
rene1001
Oké!!!!
Bedankt voor de reacties!
Bedankt voor het welkom!
Ruim 30 jaar BMW ervaring!
De huidige fiets is 4 jaar oud en heeft altijd netjes onderhoud gehad. Ik rij de winter gewoon door en het hikken (nee niet ik zelf) lijkt erger te worden.
Is het demonteren van de injectoren niet een betere optie? Als ik langzaam mijn gas opendraai wordt er niet gehikt!
Ik dacht zelf ook aan de benzine toevoer, een par maanden terug is de benzienepomp vervangen!
Graag nog een reactie op de mogelijkheid van het demonteren van de injectoren.
Rene1001
Laatst gewijzigd door rene1001 op 16 apr 2013, 09:19, 1 keer totaal gewijzigd.
HansH schreef:Even tussendoor. Waarom Wyns? :oops:
Gr Hans
Praktijkervaring: ik heb een paar merken geprobeerd en tenslotte hielp alleen Wynns.
Ik weet helaas niet meer welke anderen dat waren, en ik heb ze ook zeker niet allemaal geprobeerd. Dus het kan best zijn dat er nog een ander merk is dat net zo goed of beter is. Maar ik ga voor wat ik weet en heb ervaren: Wynns injector cleaner werkt.
RhanRT
rene1001 schreef:Oké!!!!
Ik het demonteren van de injectoren niet een betere optie? Als ik langzam mijn gas opendraai wordt er niet gehikt!
Rene1001
Oké, voldoende ervaring lijkt mij zo _004
Heb je hem al eens aan de apparatuur laten leggen bij de dealer om de motor helemaal door te testen?
Dat zou ik namelijk het eerste doen voor dat je gelijk begint te demonteren.
Tevens zou ik laten controleren of er wellicht een "verkeerde" benzinepomp is gemonteerd, of was het hikken ervoor ook?
Persoonlijk denk ik toch meer aan de electronica voor benzine/lucht verhoudingen wat ik niet voor je hoop want dat gaat denk ik nogal wat kosten.
Succes.
mvrgr.,
RhanRT
carlos010
Ongelezen bericht door carlos010 »
Vuile brandstof filter, bij rustig rijden laat de filter nog genoeg brandstof door, bij stevig accelereren niet, hik/dip. Met een andere ( merk )motorfiets het zelfde probleem gehad.
jaybmw
Brandstoffilter zit in de tank bij een 1200 , moeilijker te vervangen als een "losse" . Kan het euvel zijn , maar uitlezen is de beste oplossing. En dan is het nog niet zeker of er iets opgeslagen is qua storing . Ik denk een bobine omdat deze tijdens optoeren veel vermogen moet leveren en inwendig door kan slaan . Komt regelmatig voor , alleen welke , de primaire of sucundaire ? En zelfs een bougie kan dit verschijnsel veroorzaken . Het spoeltje in de injector kan ook falen , maar meestal uit zich dit door permanent niet meer te werken wat betekend dat het blok op 1 cyl loopt . Wel kan het inspuitbeeld afwijken en druppels geven ipv nevel , maar dan zou de motor moeten roken/stinken naar onverbrande benzine .
Ook het signaal van de luchtmassameter kan afwijken waardoor er een serieuze dip ontstaat , uitlezen met datalogger tijdens testrit moet dan doorslag geven . Er moet immers in bepaalde meetwaardeblokken aan bepaalde waarden voldaan worden tijdens bepaalde bedrijfsomstandigheden .
Lang leve de electronica ........ _003 Ik vind een oude Bing carburateur fijner rijden en reageren ! Maar ja , het millieu hè .. ;) .
bmw r1200 rt
HansH
rene1001 schreef:Hallo motorrijders,
Rene1001
Altijd bij 5000 toeren, lijkt mij geen filter o.i.d.. Lambdasonde eens checken. Als het steed bij het zlelfde toerental is denk ik aan een error welke het motormanegement corrigeert.
Wat Han ook al zegt, begin met uitlezen en dan verder.
Succes, Hans
scan
Ongelezen bericht door scan »
Bij 5K tpm zit een vermogensdipje. Wellicht dat dit de oorzaak is. Vooral omdat de eigenaar nogal fors, zo constateer ik tenminste, zijn rechterpols beweegt!
De vermogensopbouw verloopt niet geheel linieer.
My 2cts.
doov650
scan schreef:Bij 5K tpm zit een vermogensdipje. Wellicht dat dit de oorzaak is. Vooral omdat de eigenaar nogal fors, zo constateer ik tenminste, zijn rechterpols beweegt!
My 2cts.
Maar dat dipje manifesteert zich niet als een hikje , maar meer als een punch zodra je de 5500 toeren gepasseerd bent.
Een hikje associeer ik toch meer met inhouden.
Ik heb ook nog 2 centen: naar de dealert met die masjien.
JosRT
Woonplaats of omgeving: Maastricht
Ongelezen bericht door JosRT »
Ik heb een soortgelijk probleem gehad. Ik weet niet bij welk toerental maar tussen de 120 en 140km per uur hikte ook mijn R1200RT.
Uiteindelijk bleek de ontluchting van de tank verstopt. Het probleem is nu verholpen.
Groet
Jos
rene1001
Heren,
Ik heb nog steeds last van de hik!! Nu maar hopen dat ik geen kater krijg als het over is!!!!
Bij de dealer geweest en die riep "dat ligt aan je bougies!"
Ergens deze week zal ik er naar kijken!
Jullie horen het nog!
Bedankt voor de tips tot zo ver!
Rene1001
Robin0341
Land: NLD
Is het inmiddels opgelost Rene?
