Vreemde start
Snellecees
Woonplaats of omgeving: Breda
Vreemde start
Beste forumleden,
Vandaag op de motor 9 r1150RT) naar een cursus, het was mooi weer en het scheelt een hoop tijd in de file. Op de terugweg heb ik getankt en bij het starten na de tankbeurt kreeg de startmotor de motor niet rond. Mijn eerste gedachte was een lege / kapotte accu. Na een paar startpogingen sloeg de motor toch weer aan. De laatste paar kilometers naar huis gingen weer prima. Bij thuiskomst zag ik dat de klok op 0:21 stond een beetje vreemd om 4 uur. De accuspanning is dus even heel laag geweest. Verder alles in orde, motormanagement niet ontregeld want de motor liep prima.
Een lege accu is vreemd nadat je bijna 100 km hebt gereden en vanochtend 100 km heen met handvatverwarming op laagste stand aan. De accu is april dit jaar vervangen, vreemd dus. _001
Thuis heb ik de motor een aantal keren gestart en dit ging zonder problemen, motor sloeg meteen aan.
Ik vraag me dus af is dit een voorbode voor een toekomstig probleem of is het gewoon een eenmalig incident.
Hebben jullie wel eens zo iets meegemaakt.
Cees
Kees Jan
Re: Vreemde start
Ik heb ooit eens iets vergelijkbaars meegemaakt. Bleek toch de accu te zijn die intern sluiting maakte, alleen deed hij dat niet altijd.
Dus deed het verschijnsel zich onregelmatig voor. De leeftijd van de accu is bij sluiting niet altijd relefant, ook bij een jonge accu kan dit probleem zich voordoen.
Kees Jan
Re: Vreemde start
Kan in de startmotor zitten. Goed schoonmaken of vervangen.
AGVerheij
Re: Vreemde start
Je bent me net voor. Ik had vergelijkbare problemen (lastig of niet willen starten, reset van de klok) met mijn r1150rt en uiteindelijk bleek het aansluitpunt op de startmotor flink geroest te zijn. Even schuren, nieuwe connector aan de kabel en alle startproblemen waren weg.
Snellecees
Re: Vreemde start
Bedankt voor het meedenken ik ga eerst eens naar de startmotor aansluiting kijken
Cees
leo442
Bijz: thundergrey-metallic 2010.
Woonplaats of omgeving: ZO Brabant
Re: Vreemde start
Ongelezen bericht door leo442 »
Omdat je klokje even spanningsloos is geweest zal het toch echt wel een batterij probleem zijn.
Gr. Leo
Snellecees
Re: Vreemde start
Het systeem is niet spanningsloos geweest maar de spanning is wel laag geweest.
Het verschijnsel was dat alle controlelampjes op halve kracht gingen branden en dat de startmotor heel moeizaam rondging. Of inderdaad een accu probleem of de startmotor trok zoveel stroom om rond te komen dat het op een sluiting leek en de spanning in elkaar zakte.
Ik ga eerst de startmotor controleren
Cees
japachap
Re: Vreemde start
Als het statermotoer slecht draait, kommen de windings langer in verbinding met direct stroom te staan. Als dit gebeurt zal er meer stroom dan gewoon vanuit het accu betrokken worden. Als het motor goede draait is het netto stromverbruik minder (te technisch voor mij uit te leggen in een vreemd taal...).
Bij een laag spanning kan het klok ook uitvallen.
Interessant te zien, ik heb net een schoonmaaksbeurt (binnen en buiten) gemaakt op mijn startingsmotor. De eerste keer was bij 35000miles/56000kms, waarvan het motor helemaal vol staat met stof van het coppeling- en nu op bijna 60000miles/100000kms, waarvan alles uitgedroogd was, en het bendixkoppeling niet goed los loopt. Veel remreiniger gevolgd door Molybdenum olie lossd het probleem op.
Van mijn evaring dus- en goede onderhoudsbeurt elke 50000kms op het startermotor...
Snellecees
Re: Vreemde start
Mijn motor staat op ongeveer 33000 km en is nu 8 jaar oud dus zou best kunnen dat de startmotor een schoonmaak beurt nodig heeft.
Cees
japachap
Re: Vreemde start
Snellecees schreef:Mijn motor staat op ongeveer 33000 km en is nu 8 jaar oud dus zou best kunnen dat de startmotor een schoonmaak beurt nodig heeft.
Cees
Volgens mij zal je verassd worden...
Haal het solenoid ook af en zorg dat er geen troep er in zit. Vaak is het bendix tandwiel zeer stuk op het as. Je hoeft het sluitring en bendix tandwiel nie van het as af te halen- gewood heen en weer werken met veel remblokreiniger. Goede insmeren en het excess vet afvegen als alles schoon is.
OP
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... d=08102012
vind je een goede tekening van de starter onderdelen. _004
Re: Vreemde start
leo442 schreef:Omdat je klokje even spanningsloos is geweest zal het toch echt wel een batterij probleem zijn.
Gr. Leo
Goed tip !!!
Laat eerst testen !
Snellecees
Re: Vreemde start
Afgelopen zaterdag heb ik de startmotor van mijn R1150RT uitgebouwd en open gemaakt en in eerste instantie zag ik alleen veel vervuiling. Maar bij het loshalen van de elektromotor zag een vreemd metalen dekseltje los op de rotor liggen en bij verder onderzoek bleek dat dat oorspronkelijk op het startmotorrondsel zat. Dit was losgeraakt en heeft waarschijnlijk al langere tijd op de rotor gelegen waardoor plaatselijk de isolatielak van de koperen windingen was afgesleten. Het dekseltje had ook brandsporen van de sluiting(en) die optraden tijdens het starten en op enkele plaatsen waren er zelfs gaten in gebrand. Tijdens mijn "vreemde start" actie is er waarschijnlijk een botte sluiting geweest waardoor ook de klok was gereset.
Om een lang verhaal kort te maken er zit nu dus een nieuwe startmotor op.
Als iemand mijn oude startmotor nog kan gebruiken om van 2 defecte startmotoren weer 1 goede te maken hoor ik wel
Groet
Cees
hybride
Woonplaats of omgeving: Goes
Re: Vreemde start
Ongelezen bericht door hybride »
Een aantekening in de laatste factuur was dat 'de startmotor matig was'.
Heb het ding er vandaag afgehaald en gedemonteerd. Het euvel is gelijk aan wat hierboven wordt omschreven. Nu met foto.
De kap heeft sluiting gemaakt met rotordraden. Er zijn gaten in de kap gefikt. Dat is wat je idd noemt matig.
Re: Vreemde start
hybride schreef:Een aantekening in de laatste factuur was dat 'de startmotor matig was'.
Mijn medeleven voor je ellende, maar ik vind het ook een prachtige foto!
Snellecees
Re: Vreemde start
Mijn startmotor zag er inderdaad exact hetzelfde uit met dezelfde gaten in het metalen kapje gebrand. Ik heb mijn startmotor inmiddels vervangen en geen problemen meer.
Groet
Cees
