Nadat ik de krukaskeering heb vervangen (zie topic lekkende 1100RS) ben ik aan de koppeling aangekomen.
De frictie schijf is versleten en komt bijna tot aan de popnagels.
Nieuwe besteld, is onderweg.
Nu lees ik dat de gekleurde stippen op het koppelinghuis (vliegwiel?), de drukgroep en het deksel(?) 120 graden verdraaid moeten zijn, en nou komt het.
Het vliegwiel zit er al op(ook op het juiste moment aangehaald), zit daar een gekleurd stipje op, en waar zit dat t.o.v. het centreer pennetje (dat zit zeker aan de niet zichtbare kant)
Op de drukgroep heb ik een groen stipje aangetroffen...
wat is "het deksel" wat in handleiding 21 wordt genoemd
En de volgende vraag:
De paspennen van de drukgroep komen niet precies overeen met de gaten van het vliegwiel, vermoedelijk bij het verwijderen iets omgezet. het past NET NIET... _003
De paspennen zijn toch alleen om te centreren, die schuiven toch niet meer na het monteren van de drukgroep aan het vliegwiel, Kan ik dat in elkaar persen a.h.w.
Ik hoor het graag van jullie, zodat ik na woensdag mijn motor weer in elkaar kan zetten...
Remeau
