Middenbok gebroken, de remedie
Dave
Ongelezen bericht door Dave »
Omdat er op dit forum nu een aantal ervaringsdeskundigen is betreffende het onderwerp "gebroken middenbok" hieronder een fotootje om te verhelderen hoe een en ander verstevigd kan worden. Onderstaande poot zit aan een bok die BMW later is gaan leveren op de RT modellen. Eerdere versies waren iets minder stevig.
De versteviging zit 'm in het extra stuk metaal dat tussen de staander en hefboom is gelast. Dat kan natuurlijk door iedereen zo aangepast worden (mits handig en voorzien van een lasapparaat). Nogmaals, dit is de verbeterde versie van BMW zelf.
In de tussentijd is het nooit verkeerd om de bok te controleren op zichtbare scheuren. Als je kleine scheurtjes ziet parkeer je alleen nog maar op de zijstandaard en ga je de bok zo snel mogelijk vervangen!
Het helpt natuurlijk altijd om de bok daarna goed in de roestbescherming te zetten. Dat kan door 'm te verven. Zelf heb ik de bok gepoedercoat...
Junkyard Dog
Land: FRANKRIJK
Re: Middenbok gebroken, de remedie
Prima tip Dave. Je moet het even weten en dat is dus nu het geval.
Ga eens kijken hoe de bok van mij is, en indien nodig aanpassen.
[groet] Anton _004
The Dog is in the house
In bezit van:
BMW R60/5 1970 391.252 KM
BMW R1100RT 1998 310.128 KM
Tuinbank
Heb gelijk mijn standaard gecontroleerd. Maar daar zit de versterking al op. Ben ik blij mee :D
Heavy-NL
Ongelezen bericht door Heavy-NL »
Heee, hoort daar een rubber dopje in te zitten? Die zit er bij mij niet. Dit verklaart gelijk waarom de bok zo strak tegen de voetsteun aan zit.
Waar kan ik zo'n rubbertje kopen?
Gr. Ruud.
Eerst een R1100RT en nu een R1150R, weer eens wat anders.
