Sedert kort ben ik de trotse eigenaar van een R1100rt '97 uitgerust met een niet werkende ABS...
Symptomen:
-als ik de motor start lichten de controlelampjes niet op, ze gaan ook niet knipperen;
-het abs-relais onder het zadel tikt voortdurend
-de abs schakelt bij slippen niet in
-knop op dashboard indrukken heeft geen enkele invloed
-resetten (massa verbinden draad 2 en 10sec knop indrukken) heeft ook geen enkele invloed
Ik heb alle berichten op het forum ivm de abs nagelezen maar nergens dit probleem tegengekomen.
Uiteraard zou ik de abs graag terug activeren maar weet niet hoe...
Heb wat zitten brainstormen en volgende mogelijke problemen/oplossingen uitgedokterd:
+Kan een abs-systeem uitgeschakeld worden en hoe wordt dit gebruikelijk gedaan?
+Kunnen de abs-lichtjes uitgeschakeld worden?
+Wat stuurt het relais precies aan? Zit deze voor of achter de drukmodulator?
+Waar kan ik deze modulator vinden?
+Kan deze elektrisch ontkoppeld zijn?
+Indien zo is het dan normaal dat het relais tikt maar de lichtjes niet branden?
Wie kan mij helpen?
groeten
mathias
