Ton
afstellen ontsteking met stroboscope afstellamp
Heeft iemand al eens zijn onsteking afgesteld met een stroboscope afstellamp en wat voor onstekingstijdstip moet de R1100 op staan bij 1100omw/min .
Ton
Ton
- PaulRS
Re: afstellen ontsteking met stroboscope afstellamp
Hoi.
Dat gaat niet lukken met een strobe.
De Moronic regelt de ontsteking van 0 tot 40 graden voorontsteking, afhankelijk van de andere inputs.
Kan dus goed zijn dat dat onbelast, stationair 0 graden, of ergens daar in de buurt is.
Stel de HES goed af en vergeet de rest.
Afstellen;
Contact aan.
Draai de motor met de hand rond het bdp en luister wanneer de brandstofpomp aanslaat.
Dit dient precies in bdp te gebeuren, 'OT' op het vliegwiel, zichtbaar achter het inspectiegat naast de rechter cylinder.
Groeten, Paul.
Afstellen;
Contact aan.
Groeten, Paul.
Geht net, gibbet net.
Bedankt Paul
Ik had gehoopt misschien nog iets nauwkeuriger te zijn met de lamp maar ja als dat niet lukt laat ik het onstekingstijdstip maar met rust. Ik wilde de ploffen die ik af en toe hoor in de uitlaat verminderen . En ik weet dat het niet aan het mengsel of de bougies ligt. Al merk ik dat de motor het niet altijd even veel doet.
Ik zal de rubber ringen van de aanzuigpijpen eens goed bekijken misschien is er een beschadigd. Ik ga vandaag eens eerst de kleppen stellen al zouden die eigenlijk nog behoorlijk goed moeten staan omdat de motor 3500km geleden een grote beurt kreeg bij de dealer (als dat tegenwoordig al veel zegt) Mijn carbtune komt deze week binnen dus dan kan ik hem ook synchroniseren.
Ton
Ton
Meet de inlaatkleppen links en rechts eens voordat je gaat stellen, dan weet je hoe nauwkeurig je dealer werkt.Ton1959 schreef:...omdat de motor 3500km geleden een grote beurt kreeg bij de dealer ...
Ben eigenlijk wel benieuwd, misschien kun je het laten weten hier?
Hoi Hans
Dat was mijn idee al. Ook de speling van de tuimelaars schrijf ik op. Mijn dealer zei dat hij ook duidelijk dat hij dat ook gecontroleerd had.
Ton
Ton
- 9 Reacties
- 2604 Weergaves
- 2806 Weergaves
Laatste bericht door slootweg
Nieuw bericht verschil ontsteking (lees vonken) links/rechts
door leoschar » » in KFR & Motormanagement - 48 Reacties
- 16241 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 6108 Weergaves
- 3390 Weergaves
Laatste bericht door Halibo
