inhouden tijdens het optrekken r850rt
Jan r850rt
Hallo allemaal,
Ik rij op een r850rt met 114.000 km p de teller.
Sinds kort heb ik een probleem op het moment als ik een bocht uitkom houd de motor in tijdens het gas geven dan moet ik het gas terugdraaien en dan weer proberen en soms nog een keer.
Wat raar is dat hij het maar zo 100 KM heel slecht rijdt en dat daarna maar zo 100 km niets aan de hand kan zijn.
Ik heb de cdi unit al vervangen en alle stekkerverbindingen achter de kuipdelen schoongemaakt.
Ik heb ook weleens als hij het niet goed deed gewoon gas gegeven en dan kwam er een harde knal uit de uitlaat.
vriendelijke groet J.T.
- BertL
- Bijz: K1200GT/2008
Re: inhouden tijdens het optrekken r850rt
Jan,
Van harte welkom op dit forum ! Er zullen ongetwijfeld deskundigen opstaan hier op dit forum.
Ik ben meer bekend met de K1100LT dan met de boxer, dus doe ik een paar slagen in de lucht:
- bougies, luchtfilter en brandstoffilter vervangen ?
- heb je onlangs je tank helemaal leeg gereden ?
Succes met de zoektocht.
Grz
Bert
Grz
Bert
GrTz
BertL
BertL
Naast wat BertL schrijft kan het ook de Hall-sensor zijn, het gedrag uit zich ook op deze manier.
Jan r850rt
Hallo Bert,
Beankt voor je reactie.
Vorig jaar zijn er net nieuwe bougies en een luchtfilter gemonteerd.
Benzinefilter weet ik niet.
Het vreemde is dat als hij het goed doet er ook echt helemaal niets aan de hand is.
Het verschil zit hem meestal als er een pauze is geweest.
De ene keer doet hij het in het begin niet goed en na een pauze wel goed en de andere keer anders om.
Hij kan het ook wel helemaal niet goed doen of een hele rit wel goed doen
groetjes Jan
groetjes Jan
Het schijnt dat de Hall-sensor nogal temperatuur gevoelig is. Als het benzinefilter verstopt zou zijn zou het constant moeten zijn. Het kan ook een slechte stekkerverbinding of een kabelbreuk zijn.
Je zou eens met Vioma contact op kunnen nemen, ga je heen en hij kan het geheel eens goed bekijken en doormeten, je krijgt ook nog Forumkorting (en koffie) bij hem.
We hebben net de TechDag achter de rug dus dat lost even niks op, laat maar horen hoe het verder gaat,
vioma
Maar die koffie is niet te zuipenForumkorting (en koffie) bij hem.
Jan r850rt
Bedankt voor jullie reactie,
Ik heb ondertussen het benzinefilter vernieuwd en de brandstofpomp vervangen.
Ik heb gistermiddag gereden en het lijkt over te zijn.
Hij rijdt ook een stukje beter hij lijkt wat meer vermogen te hebben ik denk dat het de brandstofpomp was.
Eerst maar eens verder proberen hoe het gaat.
Nogmaals bedankt voor jullie reactie het heeft mij echt verder geholpen.
Jan
Jan
- 12 Reacties
- 6256 Weergaves
Laatste bericht door Boebe
Nieuw bericht inhouden tijdens versnellen bij warme motor
door michael.verheijen » » in KFR & Motormanagement - 3 Reacties
- 3427 Weergaves
Laatste bericht door michael.verheijen
- 21 Reacties
- 7607 Weergaves
- 3239 Weergaves
Laatste bericht door Liemburg
