Beantwoord: Led knipperlichten (op de R1200RT)
Graag advies:
Ik heb de witte knipperlichten op mijn R1200RT. Hierin zitten de oranje gekleurde lampjes. Liever zou ik ook deze kleurloos hebben. Nu zag ik de volgende LED lampjes op internet. Zijn deze zondermeer te plaatsen? Ze zijn kleurloos en lichten oranje op.
http://www.connection-maker.eu/AUTOLAMP ... -2-St.html
http://www.xenonstore.nl/led-verlichtin ... licht.html
Bedankt
Bedankt
Erikh
Re: Led knipperlichten
Ik heb de oranje lampjes vervangen door Philips Silvervision lampjes, ziet er ook stukken beter uit.
http://www.lighting.philips.com/nl_nl/c ... ng&lang=nl
Op de R1200RT loop je het risico dat als je LED-lampen gaat gebruiken, de CANbus foutmeldingen gaat geven.
Omdat een led-lamp aanmerkelijk minder stroom verbruikt versus een gloeilamp.
En CANbus meet dat als een functie van de lamp-defect detectie, ergo, een led-lamp verbruik te weinig stroom en je hebt dan een CANbus storing.
Naast de Philips Silvervision gloeilampen, zijn er ook zogenoemde Diadem gloeilampen. (bijv. type 8A van Osram)
Deze zijn volledig helder en doorzichtig van kleur totdat de gloeidraad werkt, dan is het oranje licht.
Heel apart om te zien, maar helpt wel die oranje "spiegeling" in je witte knipperlichtglazen te voorkomen als je knipperlicht uit staat.
Deze Diadem gloeilampen zijn met E-keur en mogen dus gebruikt worden.
En bestelbaar bij de meeste automaterialen vaklui.
Wat wil iemand nog meer. De waarschuwing dat de LED lampen een Canbus foutmelding kunnen veroorzaken en daanaast ook nog een alternatief dat wel kan en er ook prima uitziet.Erikh schreef:Ik heb de oranje lampjes vervangen door Philips Silvervision lampjes, ziet er ook stukken beter uit.
Bedankt.
En voor de "volledigheid" de Osram Diadem lampen;
http://shop.conrad.nl/852914.html
http://www.powerbulbs.com/product_detail.asp?prod=102
- 2667 Weergaves
Laatste bericht door Wullum
- 22 Reacties
- 11760 Weergaves
Laatste bericht door Zwiety
Nieuw bericht Beantwoord: R1200RT modeljaarverschillen
door Tour-ist » » in Overige Techniek & Mechanica - 21 Reacties
- 14766 Weergaves
- 1435 Weergaves
