stofhoes cardan
Hub
stofhoes cardan
Ongelezen bericht door Hub »
Sinds enige tijd heb ik aan de onderkant van de stofhoes, cilinderzijde, een vettige olieachtige aanslag.
Ik heb het al enkele keren weggepoetst maar na verloop van tijd is het weer terug _002 .
Betekent dit dat de stofhoes kapot is of is er iets anders aan de hand?
Moeilijke reparatie of niet?
Wie weet raad?
-1150-
Hub
Maarten de Vries
Re: stofhoes cardan
Ongelezen bericht door Maarten de Vries »
Het klinkt meer als een kapotte oliekering. Voor mij niet iets om zelf te doen maar als handig bent.
Denk niet dat het een heel dure reparatie is, maar duur is natuurlijk ook een persoonlijk begrip. Een paar honderd ben je denk ik wel snel kwijt als je naar een dealer gaat.
Groetjes,
Maarten
vioma
Re: stofhoes cardan
Ik denk dat Maarten gelijk heeft , de keering van de uitgaande as van de bak is waarschijnlijk lek .
Denk dan wel om het olie peil in de bak , dat zal dan zakken :!:
Voor reparatie hoef je natuurlijk niet naar de dealer ;)
[groet] Peter
Maarten de Vries
Re: stofhoes cardan
of misschien de olie uit het Cardan.
Zal wel goed beide olie nivo's goed in de gaten houden.
Gr Maarten
vioma
Re: stofhoes cardan
Zou ook kunnen ,maar omdat Hub aangeeft aan de cilinderzijde neem ik aan dat hij bij de versnellingsbak bedoeld en dat punt ligt hoger dan de cardan ,als de cardan olie er boven (bakzijde) uitkomt is hij wel erg lek en zou de olie ook bij de achterste stofhoes naar buiten komen . Maar alles kan dus wel peilen inderdaad :!:
Hub
Re: stofhoes cardan
Hij lekt inderdaad alleen maar aan de bakzijde, ik zal in ieder geval het oliepeil goed in de gaten bijven houden.
Voor het seizoen echt begint zal ik het probleem wel opgelost hebben.
Bedankt voor jullie bijdrage.
[groet] Hub
jijibken
Re: stofhoes cardan
Ongelezen bericht door jijibken »
Hallo Hub,
is het probleem opgelost?
Wat was het en wat is de kostenraming?
Ik heb sinds deze week hetzelfde aan de stofhoes achteraan de cardanoverbrenging.
Foto's hieronder:
Hub
Re: stofhoes cardan
Nee, mijn probleem is nog niet opgelost.
Ik heb na overleg met mijn monteur besloten te wachten tot de eerst volgende beurt.
Mijn probleem is een lekkende keerring en heb slechts af en toe een klein olieplekje onder aan de stofhoes. Volgens mijn monteur geen probleem dat onmiddellijk opgelost moet worden.
Ik hou de oliestand goed in de gaten. Heb sinds mijn laatste bijvulling cardanolie ruim 1000 Km. gereden zonder zichtbaar olie verlies.
Bij lange dus niet zo'n lekkage als jij hebt. De kosten van de toekomstige reparatie zijn mij niet bekend.
Helaas kan ik je dus niet geruststellen.
Ik hoop dat het mee zal vallen en wens je veel succes met de reparatie.
Laat even weten hoe het afloopt, ben wel nieuwsgierig.
[groet] Hub
vioma
Re: stofhoes cardan
@jijibken
Bij jou is waarschijnlijk de cardan keerring lek , de keerring kost ongeveer 10 euro .
Werk is een uurtje of twee denk ik dus die kosten zijn afhankelijk van het uurloon van je monteur.
Niet te lang mee doorrijden want hij is behoorlijk lek :!: _002
[groet] peter
EL SCORPIO
Re: stofhoes cardan
Ik moet peter gelijk geven, hij is inderdaad behoorlijk lek.
Kijk maar uit want het spettert ook al op je achterband.
Straks lig je in een bochtje en ga je plat.
En dat terwijl je voor een beetje het oplost.
Als je het zelf niet kan dan kan Peter je misschien voor een leuk prijsje helpen.
Richard
