Beantwoord: MS-R1150RT mount voor GarminQuest
Interceptor
Ongelezen bericht door Interceptor »
Hallo allemaal,
Hoewel mijn -1150- jammer genoeg nog steeds in de garage staat, ben ik wel bezig met een navigatie te plaatsten.
Ik heb een oudere Garmin Quest kunnen kopen, samen met een Ram-mount.
De Ram-mount is natuurlijk te bevestigen met de bijgeleverde beugels, maar dat is niet erg mooi.
Er is een speciale MS-R1150RT mount hiervoor (zie bijgevoegde foto's).
Deze beugel kost echter € 85,-
:O
Kent iemand een andere mooie oplossing, of heeft iemand toevallig een dergelijke beugel die niet meer gebruikt wordt?
Ik ben benieuwd of iemand mij kan helpen hiermee.
Interceptor
Foto van het losse (dure) beugeltje.
Re: MS-R1150RT mount voor GarminQuest
Als je niet bang bent om een aantal schroeven los te draaien kan je in het midden van en onder de dashboard kap een stuk staal monteren. Mijn is omg.
15L x 4 br cm en x 3 mm dik. Ik heb het licht gebogen in de contour van de plastic. Een gat geboord en getapt waar je je ram mount wilt monteren. Mijn is onder de lipje precies in het midden. Ik heb een zeer klein ram onderdeel gebruikt, RAM-B-272U
http://www.ram-mount.com/CatalogResults ... fault.aspx
Op deze kan ik alle andere ram types aansluiten. Je ziet niets van de constructie, het kost omg. 10,- incl ram en werkt perfect.
Gr,
Kenny
Interceptor
Hallo Kenny,
Bedankt voor de snelle reactie.
Zou je een foto kunnen maken van het eindresultaat?
Het klinkt alsof het goed te doen is.
Je bedoelt enkel de schroeven van de voorkant losmaken of moet de gehele kuip incl ruit eraf?
Zou het mogelijk zijn om een dergelijke kogel te gebruiken i.p.v. zelf schroefdraad te tappen? (zie bijlage)
Volgens mij is mijn Ram-kogel 20 mm groot van de bevestiging die is bijgeleverd.
Moet ik mij hieraan houden of kan ik ook een kleinere kogel gebruiken?
Alvast bedankt
Inter
Mijn excuus voor de wat late reactie. Ik ben nl. in Dangast, west duits friesland.
Mijn rammount heeft een kort gebogen elboog maar je kunt vele verschillende types erop aansluiten en met een borgmoer of loctite hoeft je niet perse te tappen.
De hele kuip hoeft je niet te demonteren alleen de bovenste zwarte dashbordkap. Wel eerste de windscherm loshalen.
Probeer het want het is niet moeilijk en de resultaat die je hebben wil is zeker te bereiken _004
gr,
Kenny
BRS07
Ik heb nog een goede degelijke steun voor een -1150- . Zonder gaten boren of andere beschadigingen. Mocht je interresse hebben stuur dan je email-adres dan stuur ik wat foto's.
Groetjes Hans Beijersbergen -1200-
Interceptor
Bedankt voor het antwoord, Kenny.
Toch niet op de motor onderweg hoop ik?
:lol:
Ik zal even kijken wat mogelijk is.
Ook een PB naar Hans gestuurd...
Inter
pholtland
Ongelezen bericht door pholtland »
BRS07 schreef:Hallo,
Ik heb een R1100RT en ben op zoek naar een goede steun voor mijn Medion PAL navigatie.
Misschien heb ik iets aan jouw steun. Zou je wat foto's willen sturen?
Met dank voor de genomen moeite.
Paul
trucker59
Ongelezen bericht door trucker59 »
Op marktplaats stond gisteren ook nog een beugel, welk bij Waypont wegkwam.
zie: http://link.marktplaats.nl/410204275
groet Richard
Interceptor
_004
Bedankt voor de reactie, Richard.
Erg attent van je.
Ondertussen heb ik al een deal gemaakt met Hans: als het weer wat beter wordt (en de pekel weg is) heb ik een ritje voor de boeg richting Hans.
Maar de oplettendheid wordt uiteraard gewaardeerd.
Groet
Inter
