Extra verlichting met "schakelaar overheid".
Ard
Woonplaats of omgeving: Rotterdam-Rijnmond
Ongelezen bericht door Ard »
Hallo, ik heb als hobby het begeleiden van truckruns met gehandicapte jongeren tot het begeleiden van de intocht van sinterklaas.
Nu wil ik subtiel mijn -1100- voorzien van led safetylights. Voor ergens verstopt onder de kuip en achter in mijn topkoffer. Dan valt het niet op als ze uit staan. Het is namelijk bij elke inzet de vraag of oom agent dit toestaat.
Nu wil ik niet de discussie uitlokken over led flitslichten of zwaailichten!
Mijn vraag is over de schakeling. Nu is er een schakelaar overheid (OEM nummer 61132316865). Nu wil ik deze gaan gebruiken om de verlichting uit en aan te zetten. Nu zijn de lampjes voorzien van 2 aders voor aan/uit schakeling. Alleen de schakelaar heeft 3 aders. Is die derde ader er voor om de schakelaar uit te zetten als het contact uit is? Net als bij de alarmlichten schakelaar. Deze kan je namelijk wel aanzetten als het contact aan is (en blijven knipperen als het contact uit is gezet). Maar gaan niet aan als het contact uit is.
marcmuts
Re: Extra verlichting met "schakelaar overheid".
Ongelezen bericht door marcmuts »
Volgens mij heb ik de schakelaars die je wilt hebben gewoon liggen in de voorraad met behuizingen. Nieuw gekocht maar nooit gemonteerd. (De schakelaars althans). Wil je ze een keer bekijken en doormeten?
Als je nog wat professioneel VisionAlert spul wilt heb ik ook nog wat.
@MarcMuts: En anders neem ik het graag van je over, als dat mag.
Mijn schakelaars zijn onderhand flink verweerd en af-en-toe contact-problemen. (maar was ook 2ehands)
@Ard:
Als ik mij goed herinner is het een maak-contact, geen wissel-contact.
Dus twee adders zijn het eigenlijke contact, en de derde ader is voor het gloeilampje in de schakelaar (die zijn bij mij al defect :( )
Je kunt dus het gloeilampje in de schakelaar gebruik als indicatie dat iets aan staat, als je het slim aansluit.
Ard
@MarcMuts, ik heb je een pb gestuurd.
Ard
Ard
Vandaag bij MarcMuts schakelaar en Led lampen opgehaald.
Heb ik wat te installeren op m'n nieuwe motor
Big RT Smile
