Speling op de cardan.
franske
Ik heb in het voorjaar een BMW r1200 rt uit 2006 gekocht, als ik in de eerste versnelling rij en ik laat het gas los en dan weer gas bijgeef hoor er een tokgeluid.
Nu heb ik de motor in de eerste versnelling gezet zonder te laten lopen en dan het wiel op en neer gedaan dan heb ik 5 cm speling.
Nu ben ik benieuwd of dat teveel is of is dit bij alle BMW r 1200 rt'.
Groetjes Frans.
Groetjes Frans.
marcmuts
Re: Speling op de cardan.
Dat klinkt als teveel... de specialisten met een Reprom kunnen je ongetwijfeld vertellen wat de tolerantie is. Ik had op een R1200GS met 80k km minder dan 18 mm, mij huidige RT iets van 2 cm.
Laatst gewijzigd door marcmuts op 06 aug 2010, 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.
franske
Als ik dit lees dan zit er bij mijn bmw teveel speeling op de cardan dan zal ik er is naar laten kijken of er iets vernieuwd moet worden. Maar er zit nog gerantie op.
Bedankt voor het antwoord.
ahilkens
Ik heb ongeveer dezelfde speling op het achterwiel van pakweg 4-5 cm. (R1200RT 2005) Ik heb dit overigens aan de zijkant van de band gemeten. Weet je toevallig wat het probleem was en wat men vervangen heft bij jouw motor?
Kan dit overigens kwaad als ik het zou laten zoals het is?
Alvast bedankt voor de reactie.
- 4690 Weergaves
Laatste bericht door terry
- 4001 Weergaves
- 233 Weergaves
Laatste bericht door Kuijpers
- 1816 Weergaves
Laatste bericht door Ed Spijker
- 5328 Weergaves
Laatste bericht door LambertvanGelder
