Opgelost: Rit opslaan in TOM TOM GO 710 ?.
- jvsoelen
- Bijz: BMW R 1100 RS
- Woonplaats of omgeving: Geldermalsen
Wie van jullie wil/kan mij helpen, ik heb een Tom Tom GO 710 en wil daarin div. ritten zetten dat ik ze kan opzoeken en rijden.
Maar kan dit ?.
Zo ja wat moet ik dan doen , en vooral hoe ?.
Laat eens weten.
Dank J.v.Soelen
Maar kan dit ?.
Laat eens weten.
Dank J.v.Soelen
Re: Rit opslaan in TOM TOM GO 710 ?.
Je kunt het beste het gratis (shareware) programma Tyre gebruiken, aangezien er met de TomTom (van sommige modellen) het heel lastig danwel schier onmogelijk lijkt een route te plannen.
Tyre is te vinden op de navolgende link;
http://www.tyre.tk/
Er gelden wel beperkingen voor wat betreft TomTom als het gaat om het aantal route-punten, maar neem de tijd om het allemaal eens rustig door te lezen.
Ook staat de handleiding van Tyre op die bewuste website, en er is op dit forum hier-en-daar wel wat over geschreven, gebruik daar voor de zoekfunctie rechtsbovenaan.
Suc6!
http://www.tyre.tk/
Suc6!
Roelof
Hoi, in het kort werkt het zo:jvsoelen schreef:Wie van jullie wil/kan mij helpen, ik heb een Tom Tom GO 710 en wil daarin div. ritten zetten dat ik ze kan opzoeken en rijden.
Maar kan dit ?.
Laat eens weten.
Dank J.v.Soelen
Downloaden van routes kun je bv hier doen : http://gpstracks.nl/ov-motor-nederland.php
Je download vervolgens de route , unzip deze .
Nu heb je voor meerdere systemen het route bestand.
Voor TomTom is dat het bestand met als extensie *.itn
Je na de route opnemen en bekijken met programma "tyre" ( zie dutchmidiman hierboven )
Koppel nu je TT aan je PC en kijk bij de windows verkenner welke schijf je TT heeft gekregen.
Blader dan naar de ITN map en plaats in die map je routenaam.itn bestand.
Op je TT kun je nu een reisplan laden, kies hier dan het voorgaande routenaam.itn.
Suc6 !
ton
goede avond
de tom tom 710 is niet geschikt voor route en ook niet voor op de motor
ik heb mijn tom tom 710 daar mee stuk gemaakt de PRINT de trillingen kan hij niet af
route kun je daar niet in brengen
dus niet doen ?????????????????
gr ton
gr ton
- Berrybeer
Ton.....volgens mij kun je wél routes invoeren, kijk ook eens even hier: viewtopic.php?f=40&t=1786..ton schreef:goede avond
gr ton
En wat betreft het trillen op de motor.....tja...
In de GO710 kun je, zoals gezegd, weldegelijk voorgeplande routes opslaan. Over het gebruik van de autonavigatie op de motor wordt veel gediscuseerd.
gr ton
- jvsoelen
ton, inderdaad daar ben ik bang voor dat door die trillingen, omdat de bevestiging van een TomTom Go 710 alleen hangt aan de raam/kleefconnector.
Daarom ben ik opzoek naar een soort " Harde cover " , waar ik mijn Tom Tom zo vanboven in kan laten zakken en dat hij NIET meer aan raam/kleefconnector hangt.
WIE kan mij helpen, wie heeft er één , Laat eens horen hoe.
Dank Jan
Dank Jan
Bart51
- Bijz: BMW R850R
Kijk eens bij Brodit.nl. Die heeben allerlei steunen voor allerlei systemen.
Groet Bart
Groet Bart
Yamaha Maxim 1986 1996-1999
BMW R1100RS 1994 1999-2001
Honda Transalp 1998 2001-2003
Kawasaki ZR7S 2003 2003-2006
BMW R1100R 1997 2006-2010
BMW R1100RT 1999 2010-2014
BMW F650GS 2001 2014- 2017
Wat dacht je van een tanktas met een transparante bovenkant, is waarschijnlijk ook redelijk waterdicht!
Het kapot trillen van printplaten op motorfietsen is een bekend verschijnsel, het gaat dan niet om de lage maar juist om de hoogfrequente trillingen, dus het spul in zacht rubber ophangen, als je ziet schudden kan het geen kwaad.
Ook het Givi-tasje lijkt mij een redelijke oplossing, zeker als je een apparaatje hebt die qua maat cq. vorm wat afwijkt van wat je tegenwoordig veel ziet, plat en "breedbeeld";
http://www.rad.eu/nl/c/p/20722-givi-gps-houder-s850.htm
Let wel op als je apparatuur plaatst in tanktassen;
Als het bewuste apparaat een accu heeft, en je sluit de 12-volt laadsnoer "permanent" aan om zo op de motor te kunnen gebruiken, hou er dan rekening mee dat sommige apparaten behoorlijk warm kunnen worden door dat "permanente" laadproces. (naast de zon die soms flink kan branden in de zomer)
Een tanktas is gemaakt om weer-, wind- en soms ook waterdicht te zijn, en daardoor soms ook behoorlijk goede isolerende eigenschappen, dus ook slecht warmteafgifte naar buiten.
Controleer dus altijd ff of je apparaat warmte af geeft, dan kan soms heel behoorlijk zijn.
- jvsoelen
De site bestaat niet ?. is dat zo Bart .BartmeteenB schreef:Kijk eens bij Brodit.nl. Die heeben allerlei steunen voor allerlei systemen.
Groet Bart
Mvgr. Jan
Deze site van de fabrikant zelf;
http://www.brodit.com/?lang=E
Als je via G00gle zoekt, zijn er een aantal leveranciers in NL
- jvsoelen
Berrybeer schreef:
Jan...kheb ff voor je gegoogled.....de combinatie van deze twee komen volgens mij aardig in de buurt van wat je nu zelf gemaakt hebt....uiteraard staan er meer op dezelfde site:
http://www.mountbox.eu/index.php?dispat ... uct_id=716
en
http://www.mountbox.eu/index.php?dispat ... uct_id=734
Berry
Berry dat is de correcte klembeugel, heel erg bedankt.
Dus alle BMW rijders met een Tom Tom GO 710 , hierboven staande LINKS kopen en ook wij kunnen onze Tommy op de motor gebruiken.
Dank aan Berry.
Mvgr. Jan
en
Berry
Dank aan Berry.
Mvgr. Jan
- jvsoelen
Jos, ik lees in div. Forum onderwerpen over je ICT kunde.
Nu heb ik een vraag(je) OVER MIJN tOM tOM go 710:
Wanneer ik in mijn TT de W_C_E kaart selecteer, en ik zet er een route in b.v. naar Kleve Duitsland.
Nu heb ik de vinkjes geplaatst in de NP's bij benzinestations/restaurants etc.
Nu draai ik een demo , dan zie ik GEEN benzinestations op de route, nu de route gereden maar het zelde GEEN benzinestations etc.
Jos wat gaat er fout ?, kijk ik in scherm NP bestemming zie ik er voldoende ?, maar niet op de route ??????
Ik hoor van jullie als jullie iets weten.
Dank J.v.Soelen
Dank J.v.Soelen
Kan kloppen de DEMO geeft de NP's op mijn GO730 in ieder geval niet weer . . .
jvsoelen schreef:Jos, ik lees in div. Forum onderwerpen over je ICT kunde.
Dank J.v.Soelen
- jvsoelen
Jos dat is al een stukje van mijn vraag(je).
En als je de weg echt gaat rijden met de geselecteerde kaart Western_Central_Europe, geeft hij dan ook niets ( restaurants, benzinestations ) weer ?.
Wil jij dit stukje ook nog beantwoorden.
Dank J.v.Soelen
Dank J.v.Soelen
Alleen als je deze POI's selecteerd hebt wel.
jvsoelen schreef:Jos dat is al een stukje van mijn vraag(je).
Dank J.v.Soelen
- jvsoelen
Jos;
Welke Navcore versie heb jij op jouw Tom Tom GO 710 staan ?.
Ik heb de kaart(en) Benelux en West_Central_Europe v855.2884
Misschien ligt het daaraan, omdat ik ook geen verkeersinfo balkje aan de rechterkant ziet, bij het inpluggen van de antenne.
Laat eens weten.
dank J.v.Soelen
Laat eens weten.
dank J.v.Soelen
Ik heb overigens Go730 en geen 710 . . . . kaart: Europe South v850.2781.
Maar waarom sluit je je niet even aan bij het TomTom forum?
http://www.jouwtomtom.nl/forum/
Daar heb ik ook veel vragen beantwoord gekregen.
jvsoelen schreef:Jos;
Laat eens weten.
dank J.v.Soelen
- jvsoelen
Heb ik inmiddels gedaan, en volop alle hulp voor mijn vraag(jes).Jos WRSM schreef:Ik heb overigens Go730 en geen 710 . . . . kaart: Europe South v850.2781.
Laat eens weten.
dank J.v.Soelen
Jos nog één vraag.
Heb jij nog route(s) voor in de Betuwe Gld., .itn voor de Tom Tom ?.
Mvgr. J.v.Soelen
Via deze website krig je de mooiste routes voor je TT.
jvsoelen schreef:Heb ik inmiddels gedaan, en volop alle hulp voor mijn vraag(jes).
Jos nog één vraag.
Mvgr. J.v.Soelen
- Berrybeer
...en anders wel op de uitgebreide site van forumlid Speek...
..http://www.gerritspeek.nl/motorroutes.html#it
- jvsoelen
Jos en barrybeer en alle andere Forum-bezoekers.
Mijn Tom Tom GO 710 laden al enige tijd slecht op.
Het icoontje " Laadt op " , kan ook zo nu en dan maar in het scherm, nu sinds kort zijn de accu's zo verzwakt dat hij nu niet meer opstart.
Alle " Wat nu , wie weet raadt wat dit kan zijn ? " , alles gereset etc., maar niets???.
Nu heb ik deze site ondekt is dit wat ?, wie ken deze: http://www.pdarepair.nl/index.php?page= ... stelid=143
Laat eens horen.
Mvgr. J.v.Soelen
Laat eens horen.
Mvgr. J.v.Soelen
- Berrybeer
De site zelf ken ik niet Jan...maar kheb weer even voor je gegoogled... 8) en volgens mij is het helaas een bekend probleem bij de
TT GO 710...
Ik zag ook dat je zelf ook al actief op het internet naar oplossingen hebt gezocht..
....en dat je eigenlijk al vanaf augustus met het probleem worstelt? Ook al zou het aan meerdere dingen kunnen liggen..(bv. aan printplaat of aan de interne contactpunten) zou ik in jouw geval gokken op een versleten accu.
. Zo'n accu zag ik op Marktplaats staan voor €15,= incl. verzendkosten. Is het daarmee niet opgelost, dan is er méér aan de hand en dan zal het aanzienlijk meer gaan kosten....en dan denk ik dat je beter een nieuwe kunt kopen...
Berry
TT GO 710...
Berry
- jvsoelen
Berry/Jos en alle andere Forum bezoelers;
Zoals jullie weten heb/had ik al meerdere mnd. last van dat mijn TTom de ene keer wel - / niet opladen.
Op aanrade van div. mensen stuur je TTom toch naat TTom op voor reparatie.
Zo gezegd zo gedaan, na drie dg. kreeg ik een retour pakket van UPS met daarin een " NIEUWE " TTom.
Nou mensen dit is voor TOM TOM een warme douche.
Nou Jos, nu moet de nieuwste bootloader erop worden gezet en kan ik MIJN TT weer op de motor zetten.
Mvgr. J.v.Soelen
Mvgr. J.v.Soelen
- jvsoelen
Jos, ik ben nu bezig via mijn Tom Tom GO 710 om RDS/TMC op mijn BMW R 1100 RS aan te sluiten, heb jij een idee?.
Mvgr. J.v.Soelen
Mvgr. J.v.Soelen
- jvsoelen
Man, wat werkt dat programma mooi voor alle Tom Tom ( GO 710 ) rijders.dutchmidiman schreef:Je kunt het beste het gratis (shareware) programma Tyre gebruiken, aangezien er met de TomTom (van sommige modellen) het heel lastig danwel schier onmogelijk lijkt een route te plannen.
http://www.tyre.tk/
Suc6!
Ik heb met dit programma hiermee zo mijn a.s. rit op 17 april uitgezet.
Dank voor de tip.
Mvgr. J.v.Soelen
- bmwrene
- Bijz: Je voelt het pas als je het door hebt.
- Woonplaats of omgeving: Bladel
Ik heb 22 aug.2010 geschreven op TomTom v.s. Garmin:
Ik had eerst een gewone TT die eigenlijk gemaakt was voor de auto. Toen sprak ik iemand die op de TU in Eindhoven werkten en gaf mij het volgende te kennen. Als je een gewonen TT op je motor zet dan gaat ie na verloop van tijd een zwart beeld geven en gaat roken en stinken en geeft ie de geest. De reden daar van is dat een (Auto) TT geen opvang heeft in het huis wat een motor TT wel heeft. En jawel, het is met mij inderdaad zo gelopen en heb ook maar een TT Rider 2 gekocht 3 jaar geleden en het bevalt me prima en toch experimenteer ik ook wel eens mee. Zo heeft een vriend van me aangeboden om een nieuwe TT kaart te downloaden van internet met veel meer mogelijkheden erop. Maar zei die vriend van me "nu denkt wel die TT2 van je dat ie een auto is" en dat heb ik gemerkt want vele kleine weggetjes kende hij niet meer. Ik heb maar weer snel mijn TT2 kaartje erin gedaan en hij werkt weer prima en ook via kleine weggetjes.
En kijk ook eens op: gezamelijke initiatieven / motortraining
Dat is ook zeker de moeite waard
BMWRené
- 2665 Weergaves
Laatste bericht door Marianne
Nieuw bericht Beantwoord: gereden route automatisch laten opslaan.
door Harm Hoek » » in Over: GPS en navigatie - 4 Reacties
- 2505 Weergaves
- 2887 Weergaves
Laatste bericht door white
