Roluitschakeling uitschakelen
jvadc
Ongelezen bericht door jvadc »
Ik ben sinds jaren erg tevreden over mijn - destijds nieuw gekochte - R1100RT.
Eén ding wat me wel altijd minder is bevallen is wat wel eens genoemd wordt "de roluitschakeling" Dit komt erop neer dat boven een bepaalde snelheid (enkele kms/uur) bij gesloten gasklep de brandstof toevoer volledig wordt afgesloten. Er is dus geen verbranding.
Voor bochten op lage snelheid vind ik dit toch minder prettig. Wanneer er weer gas wordt gegeven is dit minder vloeiend dan wanneer de motor "stationair" blijft draaien. Wat dat betreft denk ik met weemoed terug aan mijn vermaarde R100S, maar vermoedelijk romantisser ik die herinnering en is er in vergelijking met de R1100RT niet te rijden met het oude "Erretje". :D
Wie weet of de roluitschakeling zelf uitgeschakeld kan worden?
Nog een vraagje:
Ik ben niet onder de indruk van het remvermogen, zijn er zachtere blokken o.i.d. leverbaar?
dhr
Bijz: Alpine Weiss
Re: Roluitschakeling uitschakelen
Ongelezen bericht door dhr »
neem jij je bochten dan niet met "licht trekkende motor"?
Dan heb je daar volgens mij geen last van.
hgr
Kees
Walter
Bijz: Zumo 210 - GoPro Hero
dhr schreef:neem jij je bochten dan niet met "licht trekkende motor"?
hgr
Kees
idd!
Zoals Kees al aangaf...
zeer langzame bochten (speciale verrichtingen) bijvoorbeeld rondkeren in de straat, horen in zijn 1 of 2 genomen te worden met ca 3000 toeren en de voet op de achterrem...
Dan blijft de motor licht doortrekken en hou je de controle over je gas en snelheid.
Al eens geprobeerd?
wie weet is het een goede oplossing
Walter
Medebeheerder BMW RT Forum
Ik herken het verhaal niet helemaal. Wel had mijn R1100RT last van stoterig oppakken vanuit lage toeren (onder 1500 toeren). Dit is op verschillende manieren te verbeteren.
Zoek maar eens op KFR, Konstant-Fahr-Ruckeln, Recyclizer, Rapidbike, of Power FRK, bougies etc.
Veel is ook te verbeteren door het goed afstellen van de RT (kleppenstellen, synchroniseren etc.).
Daar zijn vaak opvallende resultaten mee bereikt.
dhr
Bijz: Alpine Weiss
hgr
Kees
idd!
niet alleen voor speciale verrichtingen, geldt ook voor alle langzame(re) bochtjes, eventueel zonder rem als het niet echt stapvoets gaat en met een spectaculair betere beheersing van de motor
sanderh
idd!
Al eens geprobeerd?
3000 toeren vind ik wat veel voor een licht trekkende motor _001
beamer1200rt
Bijz: R1200GS 2004
Woonplaats of omgeving: Zeist
Ik herken het fenomeen. Het heeft niets met bijzondere verrichtingen van doen. Bijvoorbeeld op een rotonde als je van remmen op de motor achter een auto rijdend weer een beetje gas geeft, dan kan die overgang nogal rukkerig zijn.
Het heeft mij altijd verbaasd dat dit bij een auto zonder nadenken wel soepel verloopt en bij onze boxers enige aandacht vraagt om het soepel te laten gaan.
_001
sanderh
Vroeger deden autos dit ook, maar tegenwoordig zit er geen gaskabel meer tussen het pedaal en de rest. dit wordt electronisch geregeld. Tevens zat er vroeger al een veer op de gasklep bij autos dit de klep het laatste stukje geleidelijk deed sluiten om het soepel te laten verlopen.
En er zullen vast nog wel meer verschillen zijn.
Bijz: BMW F800GT
Vandaar dat ik bij diverse rijvaardigheidstrainingen altijd gehoord heb (en zelf ook het advies gekregen) om langzame verrichtingen met slippende koppeling uit te voeren. En optrekken vanaf 1500 toeren, ook mijn 1100RT doet dat niet echt fijn (itt tot mijn vorige motor, een K1100LT). Ook dat heeft volgens mij alles met het motorkarakter te maken. Bij mij is alles getuned ivm KFR, en nog steeds wil het in echt lage toeren 'niet echt lekker'.
Nog een reactie op de opmerkingen over de remmen: ik heb daar absoluut geen klachten over. Bij mijn laatste training met zeer nat weer, had ik van alle motoren de kortste remweg (wel alles 'vol in de ABS'...). Ook bij normaal rijden heb ik geen probleem met het remvermogen, voor mijn gevoel remt de RT zelfs beter dan mijn vorige K1100LT. Waarmee vergelijk jij?
even terug naar het oorspronkelijk gemelde probleem:
Je moet eens kijken hoeveel speling je hebt op de gaskabel bij je handvat, als dat te veel is krijg je inderdaad schokkerig oppakken van gas-dicht naar een beetje gas geven, kijk daar eerst eens naar, succes!!
[groet] -1150-
