BMW Gemel alarm
sanderh
BMW Gemel alarm
Hoi,
Ik ben op zoek naar een handleiding of iemand die mij kan vertellen hoe mijn alarmsysteem werkt.
Ik heb een aantal fotootjes bijgevoegd. mijn motor is uit 1999, het alarm weet ik niet. Ik kan op de onderdelen geen type nr vinden, wel allerlei andere nummers, maar die leveren met googelen niets op. Met de sleutel kan ik het alarm geheel aan of uit zetten., maar als hij aan staat kan ik d.m.v. de ab drukken de motor wel pakken en starten en rijden. als ik dan stop, motor uitzet dan gaat (na een kleine vertraging) het alarm af. Ik kan hem dan met de ab weer uitzetten, maar dan gaat hij na een bepaalde tijd weer af.
Moet je hem soms altijd met de sleutel aan en uit zetten?
Drukken op de afstandbediening laat niet zien dat het systeem aan of uit gaat. knipperlichten gaan dan niet een keer knipperen (wel als het alarm af gaat) en verder kan je ook nergens zien of het systeem nu aan of uit staat. Geen ledje oid.
Verder zit de apparatuur onder het kontje (2 kastjes) en naast de koplamp in de kuip (o.a. de sirene) verder zitten er schakelaars op de achterste buddysit en het handschoenenkastje, die daar dus mee beveiligd zijn.
Afstandsbediening heeft maar 1 knopje merk serpi star.
alarm systeem merk Gemel,
Systeem werkt overigens verder wel goed. geen storingen of een alarm wat ineens af gaat.
Wie maakt me blij.
Re: BMW Gemel alarm
Sander,
Dit systeem is geleverd door Meta System uit Italie
http://www.gemel.it/index.php/msy_ita_e ... w/full/498
Er is ook een NL web site met handleidingen (pdf;s)
http://www.metasystem.nl/Gebruiksaanwij ... frame.html
Misschien even een paar proberen om te zien of die van jou er tussen zit?
sanderh
Re: BMW Gemel alarm
Thanks for the info, kan er nog niets vinden, maar heb in ieder geval maar een mail gestuurd.
Alle info die ik tot nu tegenkom lijkt nieuwer van type te zijn. Meestal met 2 knoppen op de AB, ander keycode sleutel en met led verklikker. Wellicht is dit systeem al wel heel oud...
