Rammelend en tikkend geluid boven 3000tpm
RTboy
- Woonplaats of omgeving: Papendrecht
Ik heb de laatste tijd een hele vervelend geluid dit lijkt rechts vandaan te komen en komt naar voren bij iets meer dan 3000tpm en lijkt bij 4000tmp weer minder te worden maar bijkomstige probleem is dat de motor dan ook niet vloeiend loopt.
Inmiddels al van alles gedaan Kleppen gesteld, tuimelaas as afgesteld (moet bij koude motor) speling afgesteld op 0.05mm, dit lijkt even te helpen!
Wat mij verder opvalt als ik een toertje maakt (bv 80km) gewoon lekker door de polders rijdt en niet boven de 3000tmp kom dan is er totaal niets aan de hand, ga ik dan vervolgens de snelweg op dan hoor en merk ik niets.
De motor loopt ook prachtig rond zowel koud als warm en trekt ook goed gebuikt geen olie (halve Ltr. op de 10.000km) is niets.
O ja nog iets belangrijks als dat rammelende geluid er is dan moet je de motor trekkend houden om het geluid niet te luid te horen gevolg is dan wel dat je steeds harder gaar rijden.
Wie heeft hier idee over wat dit kan zijn (kettingspanner)?
Hoor graag jullie reactie.
Gr RTboy.
Gr RTboy.
Edward1968
- Bijz: R1250R
Re: Rammelend en tikkend geluid boven 3000tpm
Ik heb je verhaal drie keer gelezen. Er staan voor mij te veel tegenstrijdigheden in om een juist advies te geven.
Indien gewenst dan kan je een afspraak maken, dan luister ik met alle plezier naar je motor. Overigens, geluid van een distributieketting is nooit afhankelijk van de belasting van de motor, alleen van het toerental.
RTboy
Dag Edward, dank voor je reactie.
Zou ik vrijdag aanstaande mogelijk lang mogen rijden om vrijblijvend eens te luisteren naar mijn R1200RT geef dan graag even een tijdstip door dan kom ik naar jullie bedrijf in Heijningen dit is niet zo heel ver bij mij vandaan.
Gr RTboy
Gr RTboy
Ploft ie ook ? ...... meestal stationair.
Anders zou er ook een lekkage op inlaat kunnen zijn.
Dat zou ook verklaren waarom ie onder belasting beter draait.
RTboy
Nee hoor ploffen doet hij zeker niet, inmiddels heb ik toch maar de stoute schoenen aangetrokken en de linker kettingspanner besteld en reeds gemonteerd, geloof het of niet maar het geluid wat ik had is nu praktisch weg en de motorloop is ook goed.
Vrijdag ga ik nog even langs bij Edward dit heb ik belooft en dat doe ik dan ook 2 weten immers meer dan 1.
Wordt nog vervolgt
Gr RTboy
Wordt nog vervolgt
Gr RTboy
RTboy
Vandaag bij Edward geweest, we hebben eerst besproken wat er aan de hand was en wat ik uiteindelijke gedaan hebt de linker kettingspanner vervangen, hij vertelde dat deze spanners bij mijn motor type zelden of nooit stuk gaan mogelijk dat er bij mij dan toch vuil in is gekomen waardoor de spanner vast is gaan zitten en alle narigheid teweeg heeft gebracht.
We hebben samen nog eens kritische geluisterd maar niets raars gehoord wel dat de synchronisatie iets beter zou kunnen dit hebben we direct beetgepakt, hij rijdt nu weer heerlijk.
Alles weer opgelost dus.
Gr.
RTboy.
Gr.
RTboy.
Dat is mooi om te lezen. De kracht van een forum!!!
TOP om bovenstaande te lezen!
BoxerHarry
- Bijz: Ex-overheid
Mooi dat het goed is opgelost.
Nu weer lekker Km’s maken!
Harry
Actueel:
BMW R1200RT-P 189000 Km
‘Frogger’:
Actueel:
‘Frogger’:
maRTinP
- Bijz: 03-2010
Mooi dat het is opgelost! En als bonus een nog beter afgestelde motor.
- 5002 Weergaves
Laatste bericht door RuudBMW
- 12 Reacties
- 7171 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 2162 Weergaves
Laatste bericht door jaybmw
- 2440 Weergaves
Laatste bericht door Paul
- 16 Reacties
- 12782 Weergaves
Laatste bericht door cmittring
