Overstap van Cardo naar Sena
barney
- Bijz: Ik gebruik een Garmin Zumo-XT
- Woonplaats of omgeving: Zaltbommel
Ik heb nu een Cardo Packtack bold systeem samen net mijn vrouw ( die een eigen motor heeft ). We gebruiken beide een Zumo XT en ieder gebruikt zijn eigen mobiel voor de muziek. Nu ben ik van plan om ee Schubrth C5 te kopen. Je zit dan wel min of meer vast aan Sena systeem. Zal ongetwijfeld ook prima werken. Maar wat moet ik voor mijn vrouw kopen? Dat zal ook een Sena systeem moeten zijn maar dat hoeft niet zo'n luxe zoals in de C5 helm zit. De Sena SC2 is te vergelijken met de 50S heb ik mij laten vertellen. We eigenlijk altijd met z'n tweeën en willen eigenlijk alleen onderling communicatie, navigatie en muziek. Sena heeft zoveel systemen ( m
Re: Overstap van Cardo naar Sena
Ik heb er geen ervaring mee maar lees regelmatig de ontwikkelingen op dit gebied.
Zover ik het heb begrepen kunnen de nieuwe sets tegenwoordig ook koppelen met andere sets.
In het verleden kon dat ook wel met een truck door deze te koppelen als telefoon.
Maar dat zou nu dus zonder problemen moeten kunnen.
maRcBMWR
Heb een van de laatste Sena's en die heeft een optie om ook te koppelen met een ander merk. Dus ik denk dat het wel moet werken.
En anders via Whatsapp telefonie, kost bijna geen data en werkt altijd.
R1200RT (2010)
barney
Ik las dat je mbv Bluetooth misschien wel kunt koppelen. Maar is dan reikwijdte niet veel minderIsaac schreef: zo okt 06, 2024 11:11 am Ik heb er geen ervaring mee maar lees regelmatig de ontwikkelingen op dit gebied.
dan mbv het protocol die Sena zelf gebruikt?
Zover ik heb dan begrepen heb was de oude manier, als telefoon koppelen, een standaard koppeling met in het gunstige geval 20 meter bereik.
En wat ik uit de huidige omschrijvingen lees is dat een onderlinge koppeling gemaakt kan worden die overeenkomt met het slechtste bereik van de aangesloten units. Zowel Cardo als Sena zitten boven de Km. Dit zou dan ook onderling moeten werken.
De andere kant is dat ik Cardo heb gekozen wegens de net iets betere mogelijkheden (toen) maar nu zou overgaan naar Sena.
Ze ontlopen elkaar niet veel meer en hebben ingezien dat afschermen klanten kan kosten. Vandaar nu de open mogelijkheden van onderling koppelen.
Nightstalker
- Type: R1300RT
- Bijz: Triple Black
Ik heb ooit een rijtraining gedaan.
Cardo en Sena konden gewoon met elkaar praten.
Veelgitariër
Kuijpers
Vorig jaar dezelfde overstap gemaakt, op voorhand werd al gezegd dat de samenwerking sena cardo problematisch is. Vervolgens drie maanden geprobeerd om het goed aan de praat te krijgen. Stabiel houden na een paar keer aan/uit ging steeds mis. Overlegt met deskundigen van gerenomeerde keten uiteindelijk een Sena SF2 Single gekocht. Werkt goed.
De optie van communiceren via whatsapp niet geprobeerd, lijkt mij ook een goed alternatief voor het systematisch niet samenwerken tussen cardo en sena
rij nu met Zumo 350LM , Schuberth c5 met Sena SC2 en Sena SF2 Single voor de bijrijder
mkoskamp
Past er geen cardo op de Schuberth? Ik heb zelf een Shoei Neotec 2. De Senaset die daar in past vond ik te duur en mijn dochter had een cardo.
Ik kon er prima een Cardo Freedom 2+ opzetten. Doe zit iets achter het midden van de helm.
Tenzij je zelf bereid bent te gaan frutselen met je helm niet: de C3 heeft een kraag waar de elektronica in zit en bij de C5 zit alles (speakers, antennes, microfoon) al geïntegreerd in de helm zelf en kun je achteraf het zend/ontvanger kastje erbij kopen voor €250, welke je op de achterkant op je helm klikt.
Dus tenzij de Cardo zo'n klemsysteem voor aan de zijkant is, wordt het knutselen (en ik weet niet wat de verzekering daarvan vindt bij een ongeluk).
Ik heb een Sena 50S en die bevalt prima. De 50s kan ofwel gewoon bluetooth zoals we gewend zijn, maar ook Mesh. Het zijn dus eigenlijk 2 intercoms in 1. Je gebruikt bluetooth om met niet Sena systemen te koppelen, en Mesh om met andere Sena systemen te koppelen.
Ik gebruik eigenlijk alleen Mesh omdat mijn motorvrienden ook Sena hebben.
Ik heb nu voor het eerst in mijn motorleven geen intercomgedoe meer aan het begin van elke rit. Het is letterlijk aanzetten en rijden! Heerlijk, en zijn geld waard.
Levensduur van de accu, en bereik zijn prima. De accuduur werd op een gegeven moment minder, en de intercom is toen voor garantie vervangen.
Lone Rider
- Bijz: R1250GSA
Ik lees iets over, koppeling via whatsapp telefonie, hoe moet ik dit zien?
Met Whatsapp kan je onderling bellen via het internet. De verbinding staat dan continu open en loopt er ongeveer 50 Mb per uur aan data door. Door beide sets te verbinden met de telefoon kan er dus via Whatsapp met elkaar gesproken worden. Het nadeel is dat bij een onderbroken internet signaal, en dat komt regelmatig voor als je rijdt, de verbinding opnieuw moet herstellen. Is dus verre van vriendelijk.
Daar was een goed alternatief voor en dat was Helmchat. Helaas is de maker gestopt door tijd gebrek maar heeft hij ook de server uitgeschakeld.
Dit programma werkte met Jitsi. Deze is vrij te gebruiken en daar is ook een app van. Het voordeel van Jitsi is dat deze de verbinding wel hersteld na een korte onderbreking. Ook, en daar is dit programma voor gemaakt, kan je daarmee vergaderen met beeld. Je kan dus heel gemakkelijk een groep aan maken waar je mee wilt praten. Wel moet dan de video uitgeschakeld worden. De bandbreedte is iets gunstiger en zit met uitsluitend audio ronde de 42 Mb per uur.
Helmchat en Jitsi zijn beide open source dus kan je deze ook op je eigen server installeren. Van Helmchat kan ik overigens geen tot weinig gegevens meer vinden. Dit was al een uitgeklede Jitsi server.
- 3653 Weergaves
Laatste bericht door Robbedoes23
- 3560 Weergaves
- 5392 Weergaves
Laatste bericht door QuickFix
- 9 Reacties
- 6659 Weergaves
- 5385 Weergaves
