remlicht reageert niet op voor en achterrem
!Spec1alized
- Woonplaats of omgeving: lelystad
hallo allemaal,
ik ben al een hele tijd lid maar heb nog nooit een vraag hoeven stellen mbt tot mijn r1100rt.
echter kort geleden werd ik er op gewezen dat mijn remlicht niet werkt. lampje gekeken maar die is gewoon heel.
zowel de voorrem als de achterrem geeft geen remlicht.
is er iets dat dit regelt? ABS is uitgeschakeld.
Groet en dank alvast voor het meedenken.
Re: remlicht reageert niet op voor en achterrem
Zekering , of slecht contact van zekering of lamp ?
Meet je spanning achter in de fitting ?
siebke
Misschien beginnen te zoeken met iets heel simpels... gewoon ff een ander peertje er in. Of het huidige peertje verwisselen met eentje van een knipperlichtpeertje en dan het knipperlicht en ook het remlicht aan? Het zijn allebei 21 W peertjes.
Is het peervoetje misschien gecorrodeerd, of de fitting? Maakt alles contact, met name het (verende) ondercontact van de fitting. Krijgt de fitting stroom bij ingeknepen/ingeduwd handvat/pedaal?
Zekering gecheckt?
Het zijn maar wat simpele tips en misschien ben je alles al nagegaan, maar dat lees ik nergens.
Zekering gecheckt?
Het moet inderdaad iets eenvoudigs zijn.
In tegenstelling tot de R1150RT, waar de remschakelaars via de ABS elektronica gaat, zit deze bij een R1100RT direct aangesloten op het achterlicht en zit er helemaal niks tussen.
Dus, of het peertje (makkelijk te controleren) of de bedrading naar het peertje (wellicht gebroken tijdens het deactiveren van de ABS?).
!Spec1alized
Bedankt voor alle tips,
van de week ga ik al jullie tips nalopen. komt vanzelf wel iets uit wat gerepareerd kan worden.
Blijft toch een fijne motor zo'n r1100rt.
gr Michel
gr Michel
siebke
Ik had véél langer werk...
Maar als bonus: vervang meteen het achterlichtkaarsje voor eentje van 15 W. (Die bestaan, echt waar!!) Heb je evengoed een duidelijk lichtopbrengstverschil met het remlicht, maar bent dan beter zichtbaar.
siebke schreef: do apr 18, 2024 6:32 pmIk had véél langer werk...![]()
Of, als je helemaal niet gemist wilt worden (en je hebt je vakantiegeld binnen), probeer een LED achterlicht armatuur van WhiteLights uit Duitsland.
Ik heb er al jaren eentje en ben er zeer tevreden over.
- 2616 Weergaves
Laatste bericht door TomDujardin
- 15 Reacties
- 5662 Weergaves
Laatste bericht door siebke
- 5762 Weergaves
Laatste bericht door steinbock
- 27 Reacties
- 7343 Weergaves
Laatste bericht door Nout
- 1966 Weergaves
Laatste bericht door tourtje3
