radiovoorbereiding
velder
Type: R850RT
Woonplaats of omgeving: goes
radiovoorbereiding
Ongelezen bericht door velder »
Hej daar,
Ik heb de motor weer van stal gehaald na een jaar stilstand. Wat fysieke ongemakken overwonnen. Ik heb een 850rt uit 2004. Ik ben er gek op. Voldoende vermogen voor mij.
Ik zou er graag een navigatie op zetten. Ik kan natuurlijk de stroom rechtstreeks van de accu halen. Ik zag al dat GIVI daar een oplossing voor heeft. Maar nu heb ik een lichtblauwe stekker ontdekt bij het opbergvak aan de linkerkant. Is dat de radiovoorbereiding? En zo ja, is daar een contrastekker voor te krijgen om vervolgens een draad te trekken naar de cockpit om een telefoon/navi mee op te laden?
Ik ben nu een middagje aan het zoeken op dit en andere fora. Ook dr Google geeft me geen uitsluitsel. Misschien heeft iemand op dit forum al eens zoiets gedaan op zijn 850 of 1150.
Ik heb al gelezen dat mensen stroom halen van de canbus aan de zijkant. hoe moet ik dat zien? Toch niet via de buitenkant neem ik aan. Blijft over de canbus loskoppelen en draad trekken naar cockpit?
Ik hoor graag van je
Groetjes
siebke
Re: radiovoorbereiding
De 1150/850 heeft, net als de -1100- geen canbus, naar mijn weten. In mijn -1100- zat in het linker vak een radio. Ik verwacht dat in jouw -850- die blauwe stekker de radiovoorbereiding betreft met daarin een min-, geschakelde- en constante draad.
Ik had bij mijn -1100- de navikabel op de geschakelde draad en de min aangesloten. Had net boven de klokken nét genoeg ruimte on de kabel daar door te voeren, binnendoor richting het radiovak.
Ik verwacht dat een dealer wel een passende contrastekker zal hebben, al zou dit zo maar alleen met een (dure?) complete radioaansluitset kunnen zijn :neutral: anders zijn er wel alternatieven te verzinnen.
Bijz: BMW F800GT
Ik had het op mijn 1100RT als volgt opgelost: zoek bij de connector voor de radiovoorbereiding de draad op waar 12V op staat bij ingeschakeld contact en maak daar een aftakking van voor de navigatie. De juiste contrastekker bij de BMW dealer halen kon wel eens een dure grap zijn.....
velder
Type: R850RT
siebke schreef: za mar 02, 2024 7:57 pm De 1150/850 heeft, net als de -1100- geen canbus, naar mijn weten. In mijn -1100- zat in het linker vak een radio. Ik verwacht dat in jouw -850- die blauwe stekker de radiovoorbereiding betreft met daarin een min-, geschakelde- en constante draad.
Ah, Ik dacht dat die "sigarettenaansteker" stekkertjes aan de zijkant betekende dat hij canbus had. Het betreft een motor die gebaseerd is op de 1150rt uitvoering. Ik denk dat ik dan maar een directe lijn vanaf de accu ga installeren. evt met aan uit knop. Gezien de kosten van een navi ga ik maar mijn oude telefoon hier voor gebruiken. Dank voor de antwoorden i.i.g.
Jaapvanthoff
Ongelezen bericht door Jaapvanthoff »
Waarom tak je niet van het stadslicht af?
Kun je nooit de navi vergeten uit te doen.
velder
Type: R850RT
Dank voor de reacties. Ik ga eens kijken waar ik de stroom kan aftappen/vertakken. van de verlichting lijkt me wel een plan.
Ik heb de navigatie -Zümo XT- rechtstreeks op de accu zitten. Werkt perfect. Als de motor lange tijd alleen wordt gelaten, bijvoorbeeld voor een lunch, dan gaat de Zümo er af. Ook bij thuiskomst is dit het geval.
velder
Type: R850RT
Ik heb bij de motoport een dubbele usb stopcontactje gekocht. Direct op de accu. Volgens verkoper schakelt het zichzelf af na een uur niet rijden. Zou spannigsverschillen detecteren en zich dan uitzetten.
Voor de paar keer dat ik een navi nodig heb ga ik er geen aanschaffen. Ik ga dit oplossen met mijn oude telefoon. Zal daar dan tomtom ride opzetten of kurviger of zo iets.
Dank voor de tips and tricks
FILSURS
Woonplaats of omgeving: Graauw
Ongelezen bericht door FILSURS »
Jaapvanthoff schreef: zo mar 03, 2024 12:11 pm Waarom tak je niet van het stadslicht af?
Heb je een voorbeeld hiervan? Alvast dank
Jaapvanthoff
Als ik een elektrisch schema zou hebben, dan kleur ik het zo voor je in.
Praktisch gezien: doe alsof je je stadslichtlampje zou willen vervangen.
Daar loopt een kabeltje naar toe met twee aders.
Spanning aftappen met behulp van een kroonsteentje of knel/knijp connector.
Hieraan kun je de voeding op aansluiten.
Controleer wel of je navi direct op de 12V aangesloten kan worden, of dat er spanningsverlager tussen moet naar bv 5 V.
maRcBMWR
ja, zo deed ik het ook, rood is plus, zwart is min. Een USB contactje er op aangesloten die ook nog fungeert als Volt meter (van Bol.com).
R1200RT (2010)
FILSURS
Jaapvanthoff schreef: do jun 20, 2024 6:26 am Als ik een elektrisch schema zou hebben, dan kleur ik het zo voor je in.
Dank
FILSURS
maRcBMWR schreef: do jun 20, 2024 12:36 pm ja, zo deed ik het ook, rood is plus, zwart is min. Een USB contactje er op aangesloten die ook nog fungeert als Volt meter (van Bol.com).
Dank
