radiovoorbereiding
- Type: R850RT
- Woonplaats of omgeving: goes
radiovoorbereiding
Hej daar,
Ik heb de motor weer van stal gehaald na een jaar stilstand. Wat fysieke ongemakken overwonnen. Ik heb een 850rt uit 2004. Ik ben er gek op. Voldoende vermogen voor mij.
Ik zou er graag een navigatie op zetten. Ik kan natuurlijk de stroom rechtstreeks van de accu halen. Ik zag al dat GIVI daar een oplossing voor heeft. Maar nu heb ik een lichtblauwe stekker ontdekt bij het opbergvak aan de linkerkant. Is dat de radiovoorbereiding? En zo ja, is daar een contrastekker voor te krijgen om vervolgens een draad te trekken naar de cockpit om een telefoon/navi mee op te laden?
Ik ben nu een middagje aan het zoeken op dit en andere fora. Ook dr Google geeft me geen uitsluitsel. Misschien heeft iemand op dit forum al eens zoiets gedaan op zijn 850 of 1150.
Ik heb al gelezen dat mensen stroom halen van de canbus aan de zijkant. hoe moet ik dat zien? Toch niet via de buitenkant neem ik aan. Blijft over de canbus loskoppelen en draad trekken naar cockpit?
Ik hoor graag van je
Groetjes
Groetjes
- siebke
- Bijz: 2009, import (D)
Re: radiovoorbereiding
De 1150/850 heeft, net als de
geen canbus, naar mijn weten. In mijn
zat in het linker vak een radio. Ik verwacht dat in jouw
die blauwe stekker de radiovoorbereiding betreft met daarin een min-, geschakelde- en constante draad.
Ik had bij mijn
de navikabel op de geschakelde draad en de min aangesloten. Had net boven de klokken nét genoeg ruimte on de kabel daar door te voeren, binnendoor richting het radiovak.
Ik verwacht dat een dealer wel een passende contrastekker zal hebben, al zou dit zo maar alleen met een (dure?) complete radioaansluitset kunnen zijn
anders zijn er wel alternatieven te verzinnen.
Ik had bij mijn
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Ik had het op mijn 1100RT als volgt opgelost: zoek bij de connector voor de radiovoorbereiding de draad op waar 12V op staat bij ingeschakeld contact en maak daar een aftakking van voor de navigatie. De juiste contrastekker bij de BMW dealer halen kon wel eens een dure grap zijn.....
- Type: R850RT
Ah, Ik dacht dat die "sigarettenaansteker" stekkertjes aan de zijkant betekende dat hij canbus had. Het betreft een motor die gebaseerd is op de 1150rt uitvoering. Ik denk dat ik dan maar een directe lijn vanaf de accu ga installeren. evt met aan uit knop. Gezien de kosten van een navi ga ik maar mijn oude telefoon hier voor gebruiken. Dank voor de antwoorden i.i.g.siebke schreef: 02 mar 2024, 20:57 De 1150/850 heeft, net als degeen canbus, naar mijn weten. In mijn
Ik had bij mijnde navikabel op de geschakelde draad en de min aangesloten. Had net boven de klokken nét genoeg ruimte on de kabel daar door te voeren, binnendoor richting het radiovak.
Ik verwacht dat een dealer wel een passende contrastekker zal hebben, al zou dit zo maar alleen met een (dure?) complete radioaansluitset kunnen zijnanders zijn er wel alternatieven te verzinnen.
- Jaapvanthoff
Waarom tak je niet van het stadslicht af?
Kun je nooit de navi vergeten uit te doen.
- Type: R850RT
Dank voor de reacties. Ik ga eens kijken waar ik de stroom kan aftappen/vertakken. van de verlichting lijkt me wel een plan.
- PanEuRoel
Ik heb de navigatie -Zümo XT- rechtstreeks op de accu zitten. Werkt perfect. Als de motor lange tijd alleen wordt gelaten, bijvoorbeeld voor een lunch, dan gaat de Zümo er af. Ook bij thuiskomst is dit het geval.
- Type: R850RT
Ik heb bij de motoport een dubbele usb stopcontactje gekocht. Direct op de accu. Volgens verkoper schakelt het zichzelf af na een uur niet rijden. Zou spannigsverschillen detecteren en zich dan uitzetten.
Voor de paar keer dat ik een navi nodig heb ga ik er geen aanschaffen. Ik ga dit oplossen met mijn oude telefoon. Zal daar dan tomtom ride opzetten of kurviger of zo iets.
Dank voor de tips and tricks
- Woonplaats of omgeving: Graauw
Heb je een voorbeeld hiervan? Alvast dankJaapvanthoff schreef: 03 mar 2024, 13:11 Waarom tak je niet van het stadslicht af?
- Jaapvanthoff
Als ik een elektrisch schema zou hebben, dan kleur ik het zo voor je in.
Praktisch gezien: doe alsof je je stadslichtlampje zou willen vervangen.
Daar loopt een kabeltje naar toe met twee aders.
Spanning aftappen met behulp van een kroonsteentje of knel/knijp connector.
Hieraan kun je de voeding op aansluiten.
Controleer wel of je navi direct op de 12V aangesloten kan worden, of dat er spanningsverlager tussen moet naar bv 5 V.
- maRcBMWR
ja, zo deed ik het ook, rood is plus, zwart is min. Een USB contactje er op aangesloten die ook nog fungeert als Volt meter (van Bol.com).
R1200RT (2010)
DankJaapvanthoff schreef: 20 jun 2024, 08:26 Als ik een elektrisch schema zou hebben, dan kleur ik het zo voor je in.
DankmaRcBMWR schreef: 20 jun 2024, 14:36 ja, zo deed ik het ook, rood is plus, zwart is min. Een USB contactje er op aangesloten die ook nog fungeert als Volt meter (van Bol.com).
