Wunderlich spiegels
speek
- Woonplaats of omgeving: Achterhoek
Wunderlich spiegels
Heeft iemand dit op zijn RT zitten:
https://www.wunderlich.de/shop/en/bmw-r ... 0-000.html
Dan zou ik dat graag eens komen bekijken.
mvg
Gerrit
mvg
Gerrit
Re: Wunderlich spiegels
Ik heb ze er niet op zitten maar heb wel ervaring met dit soort spiegels.
Om achter je te kunnen kijken is dit veel slechter dan de standaard spiegels.
Dat komt doordat de standaard spiegels onder je armen door kijken en deze tegen je arm kijken.
Als dodehoek spiegel werkt deze wel maar was voor mij ook niet het ei van Columbus.
Voor het inhalen moet je dan wel in de juiste spiegel kijken en er zitten er 2 waarvan de ander ook niet onbelangrijk is.
Voor mij lag de oplossing in de standaard spiegel te vervangen door een spiegel met een klein stukje ronding aan de buitenzijde.
Ik kijk in 1 oogopslag wat er achter en mogelijk ongezien toch naast me zit.
Het meer naar buiten plaatsen had bij mij als nadeel dat deze steeds ergens langs ging en van zijn juiste stand naar binnen werd gedrukt.
Voor mij dus een matige ervaring.
speek
Een paar jaar geleden heb ik op mijn R1200RT een halve dag rondgereden met de standaard spiegels van een GS (past heel makkelijk).
Dat gaf voor mij geen verbetering.
Bovendien vond ik het verwarrend om te kiezen in welke spiegel je moet kijken.
Waar heb jij die spiegels met een klein stukje ronding aan de buitenzijde gescoord?
Ik weet even niet meer waar ik deze gekocht heb. Ik kan ook niet even op het doosje kijken omdat ik nu even in het buitenland zit.
Ik weet dat ze toen 40,00 euro per stuk waren en heb wel de bestel nummers gevonden in mijn overzicht zijnde: 023020601 023020602
Ik zag ze nu wel staan bij ebay. Gezocht op een bestel nummer "023020601 spiegel" in Google.
Ik heb ook een foto waarin je kan zien wat het extra zicht is van deze spiegels. Daar kan ik, als ik even inlogt op mijn server, wel bij komen.
speek
-- Ik heb ook een foto waarin je kan zien wat het extra zicht is van deze spiegels. Daar kan ik, als ik even inlogt op mijn server, wel bij komen.--
Graag
Graag
De gele lijnen is het zicht zoals standaard te zien is. De buitenste gele lijnen zijn nu vervallen en vervangen door de rode lijnen.
Als ik de wagen naast me uit het oog van de spiegel verliest is deze in de ooghoek met een gesloten venster net in beeld.
Dus zonder mijn hoofd te draaien blijf ik dus, hetzij net, zicht houden op wat er naast me gebeurd.
Rechts is ook handig voor als er een vreemde vogel ergens rechts opduikt na een illegale actie te hebben gemaakt.
nb. de bestelnummers zijn van een r1100rt. Ik weet niet of de 1200 afwijkende spiegels heeft.
speek
Duidelijk.
Jouw bestelnummers zijn voor de R1100RT.
Ebay heeft de dodehoekspiegels ook voor dr R1200RT.
Dat kan wel kloppen inderdaad: ik heb jaren geleden bolle (Convex) spiegels besteld op eBay, bij een winkel in Duitsland.
Voor mij hielp dit slecht gedeeltelijk (ik ben blind aan één oog), dus heb er daarnaast nog van die dode hoek spiegeltjes op geplakt voor een iets beter beeld tijdens het inhalen.
speek
Dode hoek spiegeltjes (rond, 5cm diam. schuine achterkant) zoek ik nog steeds.
Kan ze nergens meer vinden.
Die losse spiegeltjes zijn bij een auto onderdelen zaak gewoon nog te koop. Ook daar heb ik mee gereden maar mistte net het stukje spiegel wat nodig was om een goed overzicht te krijgen. Dat, zoals QuickFix schreef, deze in sommige situaties toch wel wat meer geven klopt wel. De grote ronde vond ik helemaal niets (te groot) en de rechthoekige werden door mij nog steeds gezien als een lastig opzet stuk.
Maar we zijn niet allemaal gelijk dus kan het best zijn dat het bij jou wel acceptabel werkt. Het zijn slechts mijn ervaringen die ik benoem.
Ik zag bij Ali de ronden en de rechthoekige spiegeltjes nog staan. Tevens ook deze centrale spiegel; https://de.aliexpress.com/item/10050047 ... xRy8FXk4GH
Of dat wat is durf ik niet te zeggen. Maar mogelijk het proberen waard.
Ben1200RT
- Bijz: Divers
- Land: Zweden
https://www.motorcycleparts-hornig.com/ ... hrome.html ,deze heb ik op mijn 2015 RT LC geplakt. Werkt voor mij perfect.
Groeten Ben1200RT
Groeten Ben1200RT
R1nus
speek schreef: 04 aug 2023, 16:10 Dode hoek spiegeltjes (rond, 5cm diam. schuine achterkant) zoek ik nog steeds.
- 2775 Weergaves
Laatste bericht door ChrisvanS
- 17 Reacties
- 6330 Weergaves
Laatste bericht door Venzent
- 3703 Weergaves
Laatste bericht door mars
- 2799 Weergaves
- 2700 Weergaves
