Fuel controller R1200RT
antonhm
- Bijz: 1100RT,2 x1150RT.1200 rt,terug naar 1150 RT
Ik heb al een tijd problemen met de fuel controller op mjjn 1200RT.
Onlangs na uitvalproblemen tijdens het rjjden een hele nieuwe besteld bij BMW. Maar na het plaatsen wil de motor niet starten. Een oude uitvde schuur er op gezet, starten lopen. Daarna weer de nieuwe teruggezet......niet starten. Erg onbetrouwbaar dus. Herkend iemand dit.
Optie wellicht compleet met benzinepomp etc vervangen?
Re: Fuel controller R1200RT
Heb je hier iets aan?
https://motorcycleinfo.co.uk/bmw-r1200- ... index074c/
antonhm
Dag BeRt
Dank voor je reactie. Deze oplossing is mij bekend.
Maar dit is een noodoplossing. Ik heb al verschillende controllers gewisseld, gaat het een poosje goed en dan is het ineens weer mis.
Wellicht ligt het ook aan CPU, het enige wat de controller doet is een 5 volt signaal terug geven. Met bovengenoemde oplossing verbind je die door.
Ik zou graag willen weten of je de cpu kan resetten na het plaatsen van een nieuwe.
Dan zou je mogelijk eens moeten kijken wat de MotoScan app kan doen, of die optie genoemd wordt in de beschrijving.
Ik heb er een maar kan niet zien of hij dat kan voor jouw fiets ...
Danny268
- Land: Belgie
- Woonplaats of omgeving: Turnhout
Ik ben van de week ook in pan gevallen tijdens het rijden .. wou niet meer in gang gaan .
Bleek dus na heel wat opzoeken en controleren dat het hier ook de brandstofpomp controller was.
Heb deze eruit gehaald, printkaart eruitgesloopt en de ene stekker terug gesoldeert in op de originele aansluiting.
Nadien het geheel terug dicht gesiliconiseerd en terug gemonteerd .
( is een veredelde oplossing tov bovenstaande link )
Werkt zonder problemen !
- 14 Reacties
- 6134 Weergaves
- 1386 Weergaves
Laatste bericht door Kombee
- 1439 Weergaves
- 3051 Weergaves
Laatste bericht door RendeRT
- 47 Reacties
- 16721 Weergaves
