Accu gewisseld en ineens hoog stationair toerental 3000rpm
wsnoeij
- Land: Zuid-Holland
Goedemiddag Forum genoten,
Vandaag de accu gewisseld van mijn R1150RT voor een nieuwe omdat de oude op was.
Daarna gestart en ineens stationair 3000 toeren .
Hierna weer even de min pool voor 15 minuten losgehaald en opnieuw aangesloten maar weer hetzelde toerental.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?
Groeten Willem
Groeten Willem
Re: Accu gewisseld en ineens hoog stationair toerental 3000rpm
Heeft te maken met de tps. Na aansluiten accupolen de motor eerst op contact zetten en twee keer de gashendel naar volgas bewegen en terug. Daarna van contact af en dan pas weer de motor op de normale wijze starten. Dan zou het weer goed moeten zijn. Zo niet, heb je wellicht per ongeluk de gaskabel aan de kant getrokken bij het verwijderen van de oude accu? Dan kan de mantel wel eens van zijn plek zijn. Dat eerst even checken dus.
wsnoeij
Hoi Nico,
Ik heb dit zojuist gedaan maar hij blijft helaas toch 3000 toeren lopen,
De gaskabel heb ik gevolgd maar die loopt helemaal vrij en hoor ook bij gas open en dicht bij stilstaande motor de aanslag bij open en dicht zowel links als rechts tegen de aanslag aan gaan.
wsnoeij
Heb nog eens goed gekeken en inderdaad was het kabeltje van het gasklephuis uit zijn Tonnetje getrokken door de accu wissel.
Dank voor de Tip Nico, probleem opgelost!
- 29 Reacties
- 13674 Weergaves
Laatste bericht door FreekC
Gaskabel bijstellen bij motorblok (te hoog toerental)
door Viridis » » in Overige Techniek & Mechanica - 5 Reacties
- 6273 Weergaves
Laatste bericht door Bens
- 1898 Weergaves
- 2959 Weergaves
Laatste bericht door Kees BMW
- 4699 Weergaves
