Led koffer remlicht
Fredbr
- Woonplaats of omgeving: Loosduinen
Led koffer remlicht
Hoi
Vandaag een Givi koffer led remlicht ingebouwd op mijn BMW rt1150
Als ik 12v aansluit dan werkt ie, maar als ik die zelfde kabel
Op mijn remlicht erbij aansluit dan doet de koffer led het niet, maar het gewone rem licht nog wel.
Iemand een idee. Heeft dit met de Canbus of abs te maken.
Krijgt toch gewoon 12v ?
Re: Led koffer remlicht
De 1150 heeft geen CanBus, dus blijkbaar heb je het licht niet goed aangesloten.
Er zitten twee aparte lampen voor het achterlicht en het remlicht, deze hebben allebei een eigen massakabel, die verderop in de draadboom aan elkaar vastzitten.
Ik vermoed dat je naar je koffer drie kabels moet trekken:
Het hebben van een multimeter helpt enorm, dus mocht je er nog geen hebben: investeer dan die €10 à €15 en haal een eenvoudige bij de bouwmarkt.
Maar laat eens wat foto's zien, dan hebben een plaatje bij het praatje.
- Massa
- Schakeldraad voor achterlicht
- Schakeldraad voor remlicht
Fredbr
Ik ga vandaag eens meteen. Plus en min zitten op zeker goed aangesloten. Ik heb het led licht paralell aangesloten bij het achterlicht. Het rem led licht is alleen maar remlicht en rechtstreeks op 12v brand deze gewoon.
Fredbr
Re: Led koffer remlicht opgelost
Wijze les gebruik nooit bestaande kabel connectors.
Ondanks dat ik 12v op de meter had waren ze door corrosie toch niet goed meer. Nieuwe erop en yes hij doet het.
Fred
Fred
- 30323EAA-E925-4B1C-9E40-53A377B35373.jpeg (50.1 KiB) 641 keer bekeken
- 35BD2A16-B9A1-41CA-8E01-7844F54CE6D0.jpeg (79.53 KiB) 641 keer bekeken
aantzeetje
- Land: B
ja, wijze les is solderen en krimpkous gebruiken in de toekomst
Fredbr
Klopt nog beter.
- 3060 Weergaves
Laatste bericht door R1nus
- 4676 Weergaves
Laatste bericht door Egel
- 1473 Weergaves
Laatste bericht door nomko
- 1642 Weergaves
Laatste bericht door wim57
- 19 Reacties
- 6799 Weergaves
Laatste bericht door mveenstra
