tools voor klepspeling en timing R1200RT LC
wannesie
Bijz: R1200RT LC uit 2014
Mijn watergekoelde 1200RT uit 2014 is aan zijn 60.000 km-beurt toe en daar hoort het controleren van de klepspeling en timing van de nokkenassen ook bij. Dat doe ik voor het eerst op deze RT. Ervaring heb ik al met een LT, een oudere RT en diverse GS-en.
In het handboek staat te lezen dat er speciale tools nodig zijn. Achtereenvolgens zijn dat (en ik noem het even in het Engels):
83302327790 - Alignment Pin for TDC
83302327796 - Alignment Jig
83300444292 - Timing Chain Tensioner Assembly
83302339885 - Timing Chain Tensioner Sleeve (that's the silver sleeve/spacer you see on the middle of the tool)
Een foto staat hieronder.
Als de timing van de nokkenassen niet goed is, dan wordt ook nog een aanvulling op de momentsleutel voorgesteld. Zie foto maar dan een 16mm.
Puur voor de klepspeling ken ik wel wat handigheidjes om het zonder de tools te doen maar ik zou het graag volgens de officiële methode doen.
Maar de tools zijn aardig aan de prijs.
Dan nu de vraag: welk forumlid heeft deze tools liggen en is bereid om ze een weekje aan me uit te lenen? Uiteraard tegen een gepaste vergoeding.
Edward1968
Bijz: R1250R
Re: tools voor klepspeling en timing R1200RT LC
Wordt er daadwerkelijk voorgeschreven om bij 60.000 de kleptiming te controleren of wil je dit graag zelf?
wannesie
Volgens het handboek is het enkel de klepspeling controleren en aanpassen, (waarvoor je idealiter de location pin nodig hebt). De timing van de nokkenassen controleren staat niet bij de voorgeschreven activiteiten maar kwam ik tegen in een filmpje. Het leek me handig om dat dan gelijk mee te nemen.
Zie ook dit filmpje:
Edward1968
Bijz: R1250R
De location pin heb je niet direct nog, een liniaal werkt prima om de nokkenassen in de juiste stand te zetten. Wil je echter de timing controleren, dan heb je de andere tools nodig. Alles op de foto is wel te maken, maar de zwarte houder op de foto is het grootste probleem.
Edit: eerder genoemde tool kost 33 Euro.
https://www.kfm-motorraeder.de/en/item/bmw-83302327796
wannesie
Dankjewel voor het meedenken. Prijzen heb ik inmiddels ontvangen van Simako. Het advies is om over een maand nog eens naar de levertijden te vragen.
Als het dan nog niet lukt, dan ga ik het op de handmatige manier zonder tools doen.
Als je de plug uit de behuizing haar waar de pin in moet en een liniaal langs de platte kanten van de nokkenassen houd kun je ook zien of de nokkenassen goed staan. Het is een fabrieksafstelling dus de verwachting is dat deze goed staan, visuele controle zou afdoende moeten zijn, pas bij afwijking de tools aanschaffen en corrigeren of (eenmalig!) uitbesteden. Ik ken het filmpje waar je het over hebt.
