				USB charger op R1200 RT
				Geplaatst: 24 jul 2022, 15:05
				door jbazelmans
				Ben van plan om een USB charger op mijn R1200 RT te installeren zodat ik mijn GoPro op de Kuip kan zetten en gewoon via de USB van stroom kan voorzien
Heb deze reeds besteld n.a.v.
viewtopic.php?f=126&t=17437&p=168411&hilit=Usb#p168411
Maar hoe maak ik het gat in de binnenkant van de kuip? Gewoon met een boor? Of moet ik met een dremel aan de gang?
				Re: USB charger op R1200 RT
				Geplaatst: 24 jul 2022, 16:41
				door fschuurman
				Ik heb het voorzichtig met een houtboor gedaan.
				Geplaatst: 25 jul 2022, 10:29
				door skull
				Met een klokboor ( Gatenzaag) op heel trage snelheid is dat hier prima gelukt.
				Geplaatst: 29 jul 2022, 20:57
				door jbazelmans
				Na anderhalf uur knutselen
Lijkt op de eerste foto alsof de weergave van de spanning stuk is, maar blijkbaar heb ik de foto net op een refreshmoment van de Leds genomen. Er staat gewoon 12.4
				Geplaatst: 30 jul 2022, 10:50
				door fschuurman
				Top gedaan, ziet er goed uit!
				Geplaatst: 30 jul 2022, 18:35
				door Bens
				Netjes.
Neemt deze  geen stroom als het contact uitstaat? Toevallig vd week de motor van een vriend opgehaald, stond 2 weken stil, accu dood. Oorzaak usb lader.
				Geplaatst: 31 jul 2022, 10:31
				door Venzent
				Dat heb je heel netjes gedaan, ook een mooie plek ervoor gekozen.
				Geplaatst: 31 jul 2022, 17:15
				door DickJe
				Netjes hoor! Even een noot omdat ik zag dat het voor de GoPro was: dit is in een aantal landen niet toegestaan. Wellicht al bekend hoor, maar in Luxemburg schijn je er een enorm hoge boete voor te kunnen krijgen.
Zie bijvoorbeeld een artikel op de Skoda site (m.b.t. dashcams, maar het effect is hetzelfde):
Groet, Dick
				Geplaatst: 01 aug 2022, 08:19
				door jbazelmans
				Bens schreef: 30 jul 2022, 18:35
Netjes.
Zolang als de spannings weergave niet aanstaat neemt ie geen spanning, neem ik aan. Die weergave werkt in ieder geval niet als de motor niet op contact staat.
De spanning hiervoor heb ik afgetapt van de accesoireaansuiting, net als de TomTom
				Geplaatst: 01 aug 2022, 11:48
				door Bens
				Je zegt: "De spanning hiervoor heb ik afgetapt van de accesoireaansuiting"
Dan is er geen probleem. Spanning gaat er dan, na ca. 1 minuut, af als je het contact hebt uitgezet.
				Geplaatst: 01 aug 2022, 11:54
				door wobbert
				Ik heb ook een USB charger op de accessoirestekker zitten. Gedachte was hierbij ook dat als kontakt uitstaat en ook geen stroom wordt verbruikt. Nou mooi niet dus! De usb charger had gewoon de accu leeggeslurpt en daar stond ik voor het eerst met een startprobleem! (was na 1 week stilstaan) Ik haal nu steeds het stekkertje los als de motor in de garage staat.
				Geplaatst: 01 aug 2022, 12:49
				door jbazelmans
				Ik zal morgen eens kijken als ik hem op contact zet hoeveel Volt hij nog aangeeft
				Geplaatst: 01 aug 2022, 17:15
				door jbazelmans
				Net al even gecheckt. Nog steeds 12.4 Volt, na 24 stilstand. Nadat ik hem geïnstalleerd had gaf ie dat ook aan
				Geplaatst: 25 aug 2022, 13:44
				door wobbert
				En ook nog gemeten na langere periode van stilstaan? Ben wel erg benieuwd of jij het probleem niet hebt. Of wel ;-)
				Geplaatst: 26 aug 2022, 09:22
				door MotoCon
				wobbert schreef: 01 aug 2022, 11:54
Dat heb ik ook gehad. Grappig genoeg viel bij mij het opladen wèl uit 1 minuut na het contact afzetten. Maar tóch was de accu leeg na een paar dagen. Ik heb nu een charger met Voltmeter en een schakelaartje rechtstreeks op de accu. Kun je ook bij stilstand eens de status van de accu checken, of je telefoon of helmset bijladen.
				Geplaatst: 26 aug 2022, 22:40
				door PanEuRoel
				Ik heb dit bij me in de koffer.
Super handig, heel snel gemonteerd en gedemonteerd.
				Geplaatst: 29 aug 2022, 11:42
				door jbazelmans
				wobbert schreef: 25 aug 2022, 13:44
Vorige week heeft ie vijf dagen achter elkaar stilgestaan. Niet gecontroleerd wat de spanning was, maar de motor startte gewoon direct
