Radio verwijderen in RT 1100
Frank Peeters
- Bijz: Geen
- Woonplaats of omgeving: Bornem
Zopas mijn RT 1100 gaan afhalen, allereerste keer in heel mijn 42 jarige motorloopbaan dat ik bij + 2 graden, geen kou had, lang leve de RT.
Nu thuisgekomen,en een uurtje rond de moto gelopen te hebben denk ik zo, heb eigenlijk geen radio nodig, heb op mijn Shubert systeemhelm een Senna headset, waar radio opstaat, en tevens kan ik via BT zelfs Spotify van m'n smart phone streamen naar mijn helm.
Het vakje waar de radio inzit, is volgens een vriend RT 1100 rijder zonder de radio zo handig om portefuille, zonnebril, GSM en dergelijke in te stoppen, wat voor mij handiger zou zijn dan een 22 jaar oude radio cassettenspeler met een matige ontvangst.
Wil steeds de RT in originele staat houden, dus is mijn vraag, is de radio, en stuurbediening zo te verwijderen, dat het later desgevallens terug kan geplaatst worden ?
Of moet er een binnenbakje gemonteerd worden ipv de radio ?
Vooraleer ik begin met sleutelen wil ik dit graag weten.
Re: Radio verwijderen in RT 1100
De radio is redelijk eenvoudig te verwijderen. Onder de radio zitten de pluggen die je het beste in de bak kan laten zitten. Het metalen frame kan er ook uit maar je moet wel de boutjes/moertjes hiervan terug plaatsen omdat daar ook de bak mee vast zit. De stuur bediening kan je los nemen en dan uit de bak trekken. Deze zit in een doorvoerrubber vast. Wel de doorvoering dan dicht maken daar anders het ontstane kastje niet meer water dicht is.
Zelf heb ik de luidsprekers gebruikt om de navigatie weer te geven. Een voordeel is dat deze niet steeds door de muziek heen breekt maar toch hoorbaar is als er wat te melden is.
De draden van de voeding heb ik weer gebruikt om daar een laadplug van te maken. Je kan kiezen of je dan de vaste voeding of de geschakelde voeding gebruikt.
Frank Peeters
- Bijz: Geen
Heb eerst zo'n 2 ouderwetse U ijzers nodig om de radio uit zijn slede te krijgen, natuurlijk heb ik die niet(meer) vroeger, had ik die in veelvoud, jaren 90
Dus eerst daar naar op zoek.
Mogelijk dat je een auto garage bedrijf even een bezoekje brengt. Die hebben er ook veel mee gewerkt. Ik heb ze hier nog wel liggen maar ik zie dat je niet naast mijn deur woont. Ik wil ze niet kwijt maar in het uiterste geval weet je in ieder geval waar deze wel zijn.
Wellicht at er iemand bij jou in de buurt ze ook bezit en dit kenbaar maakt. Rustig aan beginnen met zoeken dan.
Voor als je geen haast hebt: ik heb een algemeen setje zoals onderstaand (ik ben dol op gereedschap), kost ongeveer €10 en daarmee kun je de meeste (alle?) radio's (en "Dashboard trims") wel verwijderen.
Nieuw bericht Handleiding Radio van een BMW R 1100 RT
door Nico Graftdijk » » in Elektrische Systemen - 7 Reacties
- 3123 Weergaves
- 40 Reacties
- 11256 Weergaves
Laatste bericht door RobM
