R1100 1999 start op rem reiniger maar blijft niet lopen
NielsTim
Bijz: Bmwr1100r
Ongelezen bericht door NielsTim »
Graag wat hulp, want we zijn een stapje verder met lopend krijgen van onze bmw r1100 uit 1999.
Defecte bezien pomp vervangen na eliminatie waarom geen brandstof. Ook bougies vervangen. Alle leidingen zijn open.
Controle van injectoren geeft dat deze benzine geven.
Op rem reiniger slaat hij aan en op gas geven lijkt hij even te reageren -toeren, maar daarna slaat ie af. Lijkt af en toe wel wat stationair te blijven draaien maar voor korte duur.
Graag tips.
Niels en Tim
Repelsteeltje144
Bijz: 20 jaar oud en geheel origineel
Woonplaats of omgeving: Hoorn NH
Re: R1100 1999 start op rem reiniger maar blijft niet lopen
Ongelezen bericht door Repelsteeltje144 »
Wat voor brandstofpomp heb je ingebouwd?
(Splinternieuw of ene uit sloop)
Is er getest op de injectoren of is de echte inspuiting van de injectoren getest?
Voor de injectoren is er slechts een controle op de brandstofpomp of deze werkt.
Na (door) de injectoren test je de hall sensoren en alles wat daar nog achter zit.
NielsTim
Bijz: Bmwr1100r
Update: hij loopt nu.
uiteindelijk alle slangetjes bij benzinepomp en filter vervangen met nieuwe slangen en klemmen en ook nieuw brandstoffilter. Dus alles nieuw in de tank.
Dank voor hulp.
Mag gesloten worden.
Dan heeft vermoedelijk het filter dicht gezeten. Hierdoor wel brandstof zichtbaar bij de test maar vermoedelijk veel te weinig om goed te werken.
Het werkt nu en je hebt het zelf opgelost. _004
