Olie op achterwiel/cardanhuis.
Khoek
- Bijz: Duitse import
Beste leden, sinds 2 maanden heb ik een Bmw r850r. Rijdt prima. Maar vanochtend toch wel even een schrik. Er zit olie op het wiel en cardanhuis. Wiel loopt heel stroef. Lijkt me geen goed idee on een ritje te maken. Wat kan het zijn? Hoe peil ik de cardanolie? Iemand een adres in Groningen waar de motor in goede handen is?
tamme
Re: Olie op achterwiel/cardanhuis.
Motoplaza in Groningen,ze zijn BMW dealer
Het wordt op het
bijzonder gewaardeerd wanneer je als nieuw forumlid bij een eerste posting even voorstelt in het topic: “Nieuw hier? Graag eerst even voorstellen”. Bedankt alvast voor je genomen moeite.
Dan mijn antwoord op je vraag:
Aan de achterzijde van de cardanklok of het cardanhuis (ongeveer in het midden naar boven gericht) zit een plug (schroef) welke je met een inbussleutel kunt losdraaien. De cardanolie wordt tot bovenaan afgevuld.
Ik heb wel eens een lekke pignon keerring (in de cardanklok) gehad en dan zakt ook de olie en heb je dezelfde verschijnselen die jij noemt. Olie vegen op het achterwiel. Bij mij was de lekkage echter bijzonder weinig. Ik kon dat checken door het rubber van de cardan los te schroeven. Daar liep toen een heel klein beetje olie uit. Het achterwiel liep zeker niet stroef maar gewoon soepel. Ik kon prima naar mijn BMW specialist MSA in Ede rijden. Zij hebben er een nieuwe pignon keerring ingezet.
Echter, je geeft ook aan dat het wiel stroef loopt. Bij twijfel zelf niet gaan rijden maar hulp (van de dealer of specialist) inschakelen. Dat zou ik sowieso als niet sleutelaar doen.
Het wordt op het
- mkoskamp
Goede kans dat de afdichtring van de cardan lek is. Dat kan bijvoorbeeld als er veel troep in de cardan is gekomen. Bijvoorbeeld door een hoge drukspuit te gebruiken waarmee je ook troep in de cardan spuit. Goede nieuws is dat die plek vrij goed bereikbaar is voor reparatie.
