Aansluiting lader op accu r1100rt
tarasimba
Beste
Ik heb mijn acculader aangesloten op de accu van mijn r1100rt. Ik heb geen accesoire-aansluitingen dus ik heb hem met gewone klemmen aangesloten. Daarvoor moest k de linkerplaat en de tankplaat demonteren. Heeft niemand een tip voor mij om dit makkelijker te kunnen, dus zonder sloopwerk?????
gr. Ludo
gr. Ludo
Berrybeer
Re: Aansluiting lader op accu r1100rt
volgens mij schrijf je het zelf al Ludo ....een accessoire aansluiting er bij kopen....
vioma
Als je het zadel eraf haalt kun je ook wel bij de accupolen komen, wel een priegelwerk maar het lukt mij ook ,dus moet het iedereen lukken ,je kunt ook alleen de plusklem erop zetten en de min op het frame of een bout.
Electric
Welke acculader heb je? Je kan bv bij een optimate hier een stukje draad + stekker voor kopen. De stekker leg je dan onder je zadel en zo kun je er makkelijk bij...
Dave
Je geeft aan dat je een R1100RT hebt, die van de politie is geweest. Hebben die niet een accessoirecontact in het dashboard links, boven de schakelaars, net als de reguliere 1100???
tarasimba
Hoi
Bedankt voor jullie adviezen. Ik ga eerst proberen om de klemmen aan te sluiten met de platen erop. Ik heb wel een accesoirecontact op het dashboard, maar die is niet aangesloten.
gr. Ludo
gr. Ludo
Als het goed is heb ik nog ergens een off. aansluiting liggen . . . .
BELANGSTELLING
tarasimba schreef:Hoi
gr. Ludo
tarasimba
Hallo
Ik heb d.m.v. een electriciteitsdraad (zwart 1,5 mm) twee verlengstukjes geknutseld en dit aan mijn accupolen bevestigd. Het ene uiteinde d.m.v. moertje aan de pool bevestigd en aan de andere kant een kabelschoentje wat ik aan de pool van mijn acculader doe. Dit lijkt te lukken. Na het laden afkoppelen, ombuigen, isoleren en klaar!
gr. Ludo
gr. Ludo
Als je die nou eens aansluit, heb je er onder alle omstandigheden iets aan: mobiel, GPS etctarasimba schreef:Hoi
gr. Ludo
Dave
Heb je het dashboard al losgehad om te kijken of je de stekker daar achter niet gewoon vast kunt maken? Of is die stekker ergens afgeknipt? Het lijkt me toe dat deze bij een beurt of werk achter het dashboard vergeten is vast te klikken (slechte eindcontrole overigens).tarasimba schreef:Ik heb wel een accesoirecontact op het dashboard, maar die is niet aangesloten.
- 8220 Weergaves
Laatste bericht door Gerard
- 4738 Weergaves
- 7030 Weergaves
- 123 Weergaves
Laatste bericht door jadijkstra
- 2186 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
