hoe openen 'topkoffer' 1200-rt-P
Suijkermotor
Bijz: ex politie
Ongelezen bericht door Suijkermotor »
Ik heb vandaag na wekenlang denken toch maar de kn ook doorgehakt en een 1200rt-p gekocht als vervanging van de heerlijk rijdende 20-jaar oude r850-rt-p
Zit echter met een prangende vraag.... HOE krijg ik dat achterste deksel op plek buddy open? Zit een sleutelgat onder, sleutel past er in, maar is niet om te draaien .
Wat gaat er fout/ wat mis ik?
Jan
Re: hoe openen 'topkoffer' 1200-rt-P
Zit mogelijk vol met vuil. Spuit het slot eens flink in met siliconenspray.
Hartelijke groet, Nico
Frank Hermans
Bijz: Ex politie motor, nog niet aangepast
Woonplaats of omgeving: Gouda
Ongelezen bericht door Frank Hermans »
Suijkermotor schreef:Ik heb vandaag na wekenlang denken toch maar de kn ook doorgehakt en een 1200rt-p gekocht als vervanging van de heerlijk rijdende 20-jaar oude r850-rt-p
Jan
Dag Jan, ik heb ook een R1200RT-P met inmiddels een duozadel. Maar het staat mij bij dat je tijdens het sleutel omdraaien de deksel naar beneden moet drukken. Zit een veer in het mechanisme. Benieuwd of het werk. Gr. Frank
Suijkermotor
Bijz: ex politie
Frank Hermans schreef: 07 mar 2020, 16:24
Ha Frank,
Ik heb het vanmorgen even geprobeerd, net voor de welbekende Hollandsche regen. Was inderdaad duwen, EN een combinatie van vuil. Heb er siliconen ingesproken, echter, nu plots weer geen beweging in te krijgen. Ik wacht op beter weer en haal hem dan een keer uit elkaar om hem goed schoon te maken.
Dank,
Jan
En met dank aan Nico . . . ;) _004
Nico4sen schreef: 07 mar 2020, 16:22 Zit mogelijk vol met vuil. Spuit het slot eens flink in met siliconenspray.
Suijkermotor schreef: 08 mar 2020, 08:41 Ha Frank,
Dank,
Jan
Suijkermotor
Bijz: ex politie
hoe openen ‘topkoffer’ 1200-RT-P
EileRT schreef: 08 mar 2020, 08:56 En met dank aan Nico . . . ;) _004
Klopt Nico :-)
Nog een vraag waar jullie wellicht een antwoord op weten... ik wil het berijderszadel er even afhalen om eronder te kijken en wat lager te zetten. Klopt het dat ik dan de stalen plaat van die radiokoffer los moet halen? Bij mijn vorige rt kon ik ergens aan een veer trekken, maar dit zit allemaal best dichtgebouwd...
Jan
Direct achter het zadel zit een soort van ruggesteuntje. Deze kun je naar beide zijden wegtrekken. Daarna kun je het zadel eraf pakken.
Suijkermotor
Bijz: ex politie
Nico4sen schreef: 08 mar 2020, 14:46 Direct achter het zadel zit een soort van ruggesteuntje. Deze kun je naar beide zijden wegtrekken. Daarna kun je het zadel eraf pakken.
SUPER. Dank
