Wilbers LDC Nivomat r1150rt update
stryker
Land: Belgie
Woonplaats of omgeving: Diepenbeek
Ongelezen bericht door stryker »
Ik heb weer eens iets besteld voor mijn r1150rt Big RT Smile.
Aangezien mijn schokdempers beginnen te verslijten, heb ik me maar eens een nieuw setje aangeschaft.
Het gaat om volgend setje https://www.wilbers-shop.de/en/Motorcyc ... ?year=2002.
Ik ga hier zeker een review over schrijven als ik deze gemonteerd en getest heb.
Heeft er nog iemand deze set op zijn rt staan en heeft en hoe zijn je ervaringen hier mee?
Update 1: Ik kreeg gisteren telefoon van de vering specialist, de wilbers ldc nivomat was binnengekomen.
Dus ik direct naar de winkel toe om de vering af te halen.
Ik had de volledige set besteld dus de voorste schokdemper was de type 630 road en achter de nivomat.
Daar de voorveer op gewicht en gebruik is gemaakt was hier niet veel instel werk aan het enige wat ik naar smaak nog moest instellen was de uitgaande demping. deze was ook van fabriek af ingesteld maar als ik hem te snel terug vond komen moest ik het iets bij regelen naar smaak.
De achterste schokdemper heeft geen instellingen en is plug and play.
Aangezien ik ook volwassenenonderwijs technicien motortechniek vol heb ik de motor gisterenavond maar direct meegenomen naar school om de vering eronder te steken.
Dus voor de zoveelste maal dit jaar de volledige kuip eraf en de tank wat naar achter geschoven zodat ik aan de bovenste schroef van de voorvering kon komen, deze losgemaakt en daarna de onderste schroef. eventjes de rubbers en het opvulbuisje hergebruiken van de oem schokdemper en alles terug op moment vastdraaien.
Daarna was het tijd voor de achterste schokbreker. dus remklauw en achterwiel gedemonteerd zodat ik wat werkruimte had, daarna onderste schroef los en dan de hoogteverstelling van het zadel los en de bovenst schroef. toen de mooie nieuwe schokdemper erop alles op moment vastdraaien (ook het wiel en de remklauw natuurlijk) daarna kuipwerk en de cilinder/motorbescherming er terug op en dan materiaal opruimen.
Ik ben er ongeveer 2u30 aan bezig geweest.
Toen ik de motor van de heftafel afduwde en de motor op de jiffy wou zetten verschoot ik mij hoe schuin de motor kwam te staan. (eventjes had ik schrik dat ik de jiffy vergeten was uit te klappen)
Daarna ging ik een kort testritje maken en het viel me al direct op dat de motor hoger op zijn poten stond. (dus de oem schokdempers/vering hadden door de tand der tijd inderdaad hun beste tijd gehad.)
De eerste 500m het heel voorzichtig aan gedaan zodat de vering zich kon instellen.
Toen wat bochtjes genomen en terug naar school.
Jezus wat een verschil. Vele malen beter.
Op weg naar huis wat verkeersdrempels en kasseiwegen genomen. de kasseien voelde ik zelfs niet. het leek wel gewoon asfalt.
Vandaag nog een 100tal kilometer gereden en het lijkt wel een nieuwe fiets.
van het moment dat ik duo en met bagage heb gereden en een mooie rit heb gemaakt zal ik mijn verdere bevindingen delen over dit volgens mij geweldige systeem. mijn -1150- bezorgt mij nu nog een grotere Big RT Smile op mijn gezicht.
Update 2:
Ik heb vandaag voor de eerste keer duo gereden met mijn jongste zoontje.
We hebben een mooie rit naar Heimbach in de eifel gemaakt.
wat me direct opviel als er iemand bij opstapt is dat de motor dieper als normaal inzakt.
Na een 500tal meter is het niveau weer op normale hoogte.
Het comfort is er duidelijk op vooruit gegaan zowel solo als duo. Ook is de wegligging vele malen beter geworden.
Als ik de motor in de bochten smijt blijft deze een voortreffelijke wegligging hebben. bij sportief rijden is de motor ook heel strak.
De motor is er een pak beter op geworden. wat ook weer meegenomen is dat je bij deze schokdemper altijd de juiste (perfecte) instelling hebt.
voor mij geen ander systeem meer.
Op naar de nog vele mooie ritten. Big RT Smile
Laatst gewijzigd door stryker op 15 mar 2020, 20:42, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Wilbers LDC Nivomat r1150rt
Ik heb geen ervaring met Wilbers. Wel met HyperPro. Ik kan je vertellen dat alles beter is dan de standaard AF fabriek veren (en dempers) van BMW. Maar wanneer je deze met Wilbers of HyperPro vergelijkt, is dat een spreekwoordelijke vergelijking tussen appels en peren (lineair t.o. progressief/nivomat systeem).
En ja, je veren en dempers slijten. Sommigen realiseren zich dat niet altijd. Je glijdt, zoals mijn vaste Volvo dealer monteur enkele jaren geleden mij vertelde, langzaam in de ellende. Je doet jezelf in de rijbeleving, maar ook in de (rij)veiligheid, enorm tekort. Alles heeft te maken met wegligging, stuurgedrag, bandenslijtage, remweg, noem maar op. En inderdaad ook met mijn Volvo V70 ervaarde ik direct een “andere” auto.
Hoe dan ook dit gaat met afstand jou beste modificatie zijn (en wellicht ook je duurste) die je gaat doorvoeren. Ik heb na het plaatsten van de HyperPro’s de RT op de weg naar huis even aan de kant gezet en gekeken of ik nog wel hetzelfde kenteken had. Je rijdt namelijk ook hiermee op een totaal andere en vele malen betere motor (in rij- en stuureigenschappen).
Hou ons vooral op de hoogte van je ervaring en hopelijk zijn er forumleden die wel de Wilbers eronder hebben zitten.
stryker
Land: Belgie
Wat mij deed kiezen voor het nivomat systeem is dat je er niets meer aan moet regelen, dus je hebt altijd de ideale veer voorspanning...
Ik moet nu nog ongeveer 2 weken wachten tot deze geleverd wordt. Montage ga ik zelf doen.
Hopelijk ga ik geen spijt krijgen van dit systeem maar het schijnt zeer goed te werken.
Daar ga je absoluut GEEN spijt van krijgen . . . Big RT Smile
Re: Wilbers LDC Nivomat r1150rt update
En . . . wat zijn je eerste ervaringen? ;)
stryker schreef: 24 feb 2020, 20:00 Wat mij deed kiezen voor het nivomat systeem is dat je er niets meer aan moet regelen, dus je hebt altijd de ideale veer voorspanning...
stryker
Land: Belgie
Ik heb voornamelijk woon-werkverkeer gereden en door de Corona kwestie maar 1 ritje in de Eifel gereden. (Dat ritje was met mijn 8jarige zoontje). Wat mij voornamelijk opvalt is dat de motor hoger is komen te liggen maar dat zal wel te maken gehad hebben dat de oem veren/schokdempers versleten waren en daardoor wat doorzakken. Verder is het comfort in alle situaties zeer goed. Of ik mijn zware werktas bij heb of mijn zoon of ik rij solo zonder bagage de vering is altijd subliem en ik moet me ook niet afvragen of ik het wel juist heb afgesteld. Ook als ik over kasseien rijd is het comfort geweldig. Bij sportief en bochtig werk heb ik ook de indruk dat het beter is als ervoor. Ik heb als cilinder/ motorbescherming de valbescherming van heed. Met de oem vering kwam deze met scherpe bochten tegen het asfalt. Daar heb ik tot voor kort met de nieuwe vering/schokdempers geen last meer van gehad. Maar je wordt die baanligging zo gewoon dat sinds een paar dagen dit weer gebeurt als ik me wat laat gaan 8)_ Big RT Smile
Kortom ik ben super tevreden en vind het een super systeem wat veel vertrouwen geeft. Een dure verbetering die zijn geld zeker waard is.
Helemaal TOP dus . . . bedankt voor je reactie! _004
DickJe
Door jouw enthousiasme zou ik ze bijna meteen gaan bestellen...
Hoeveel km heb je op de teller staan?
Groet, Dick
stryker
Land: Belgie
DickJe schreef: 15 mei 2020, 07:12 Door jouw enthousiasme zou ik ze bijna meteen gaan bestellen...
Groet, Dick
Ik heb spijtig genoeg dit jaar nog niet zoveel kunnen rijden dit jaar. Ik zit nu op een paar kilometer na op 3000km met de wilbers vering.
Zondag staat er weer een ritje Ardennen op het programma met de jongste zoon. Het gebruiksgemak alleen al van dit systeem is super en de wegligging nog beter. De bandenboer zei gisteren nog tegen mij dat ik aan de banden te zien goed door de bochten uit ging.
Terug naar “Vering & ESA”
