ploffen bij afremmen op motor na vervangen bougies
WouterD
Bijz: r1100rs 1997, r1100s,2000
Woonplaats of omgeving: Rheden
Ongelezen bericht door WouterD »
Op mijn goed lopende r1100rs 1997 heb ik bougies vervangen, een flink ploffen bij afremmen op de motor was het resultaat. Heb ook een tijdje E10 getankt, heb fuelsystemreiniger toegevoegd en dat hielp een heleboel maar het is nog niet helemaal over.
Het is mogelijk dat er vervuiling door de E10 in het brandstofsysteem is ontstaan. Ga mijn brandstoffilter in de tank vervangen.
Ook is het mogelijk dat bij vervangen bougies het luchtfilter en ook brandstoffilter vervangen moeten worden omdat de mapping van de inspuiting zich op de betere verbranding moet aansluiten. Of een combinatie van oorzaken?
grtn Wouter
ciske
Bijz: R1200GSA
Re: ploffen bij afremmen op motor na vervangen bougies
Draai de oude bougies er weer in en stel vast of het probleem er dan nog is.
gr v Ciske
en haal even een stofzuiger over je luchtfilter, goed tussen de lamellen zuigen en het filter kan lang genoeg mee om te testen.
WouterD
De oude bougies had ik schoongemaakt en hadden minder last van ploffen. Toch maar de nieuwe erin want die had ik niet voor niks gekocht.
Dee vonken toch beter dus nog meer brandstof/luchttekort..
Heb de injektors eraf gehaald, ga ik laten ultrasoonreinigen zelf sleutelen dan vallen de kosten mee..luchtfilter eruit( is best vies) en brandstoffilter uit de tank.
Bedankt voor de tips
